Braun SONS KM 32 bzw. KM32 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Braun KM 32 bzw. KM32 |
Fehler gefunden
BID = 440521
yx Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Minden
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : KM 32 bzw. KM32
S - Nummer : 4122
FD - Nummer : 668070
Messgeräte : Phasenprüfer
bei meiner Küchenmaschine ist der Kondensator geplatzt. Nach Auskunft eines Elektronik-Händlers ist es ein Entstör-Kondensator. Leider gibt es kein Original-Ersatzteil mehr. Bisher konnte der Händler auch keinen anderen Kondensator beschaffen. Er meinte, die Maschine würde auch ohne laufen. Habe allerdings keine Ahnung, wie ich sie dann anschließen muss. Ein eingebauter Entstörkondensator wäre mir sowieso lieber. Hat jemand eine Idee, welchen Kondensator ich nehmen könnte? Und wenn ja, wie das Ganze dann verkabelt wird?
BID = 440533
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Willkommen im Forum!
Teil ist wirklich nicht mehr lieferbar.
Verbaut war laut Explo ein 0,1 µF Kondensator.
Tommi
BID = 443162
Habe inzwischen übers Internet einen Entstörkondensator mit 3 Adern (1x transparent, 2x schwarz)erstanden. Angeblich soll das Ganze mit der KM32 funktionieren.
Frage: Ist es egal, wie ich die beiden schwarzen Adern verkabele?
Der defekte Entstörkondensator hatte 1x transparent + 2x rot, wobei die beiden roten Adern einen unterschiedlichen Durchmesser hatten.
Hoffe, es kann jemand antworten.
yx
BID = 443220
röhre Inventar
Die schwarzen Drähte kommen an die Netzspannung, nach dem Schalter!
Der transparente Draht am Schutzleiter, bzw. am Motorgehäuse.
gruß
röhre
BID = 443306
sam2 Urgestein
Hinweis an yx:
Das Gerät ist SK II, daher hat es keinen Schutzleiter und darf auch keinen bekommen.
Anschluß also nur am Motorgehäuse.
Achtung:
Keinesfalls den Motor ausbauen (hoffentlich hast Du das noch nicht getan)!!!
Ohne spezielle Justagelehren kann man den nämlich nicht wieder richtig montieren.
Falls es trotzdem passiert ist, muß das Gerät in ne (ehemals) autorisierte BRAUN-Werkstatt, welche noch über jenes (nicht mehr lieferbare) Spezialwerkzeug verfügt.
BID = 443339
 Danke für die Antworten.
Den Motor hatte ich zum Glück noch nicht ausgebaut.
Ist es egal, welche der beiden schwarzen Adern ich an Phase bzw. Nullleiter anschließe?
yx
BID = 443340
Hallo, und noch `ne Frage: was bedeutet SKII?
Danke für Eure Bemühungen, endlich bekomme ich mal Antworten.
yx
BID = 443342
| | Ist es egal, welche der beiden schwarzen Adern ich an Phase bzw. Nullleiter anschließe? |
Schau dir mal den Netzstecker an, passt der in beide Richtungen in eine Steckdose
Damit hat sich die Frage dann von alleine beantwortet, es ist egal.
| | was bedeutet SKII? |
Schutzklasse 2
Geräte der Schutzklasse 2 haben eine verstärkte bzw. doppelte Isolierung und keinen Schutzleiteranschluss. Leitende Oberflächen, wie z.B. Metallblenden oder Knöpfe, sind durch die verstärkte Isolierung vor dem Kontakt mit spannungsführenden Teilen geschützt.
Als Symbol dafür findet man ein Doppelquadrat auf dem Typenschild.
BID = 443358
Danke für die superschnelle Antwort.
Hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können.
Der Original-Kondensator hatte 3 MO, der Neue hat dies nicht. Angeblich soll das die Funktion nicht beeinflussen.
Ist das richtig?
BID = 443361
Was soll "3 MO" sein?
BID = 443374
Entladewiderstand
BID = 443420
röhre Inventar
Bau das Ding ein und fertig.
röhre
BID = 443453
sam2 Urgestein
Gemeint ist offenbar "Megaohm".
Hinweis:
Ohne Entladewiderstand könnte es passieren, daß man - wenn man beim in Betrieb befindlichen Gerät ohne auszuschalten den Stecker zieht und sofort danach beide Steckerstifte gleichzeitig berührt - eine gewischt bekommt.
Ist aber eher hypothetisch und wäre auch nicht lebensgefährlich.
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498008 Heute : 14572 Gestern : 16862 Online : 686 24.11.2026 16:58 35 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,101689100266
