Braun SONS Freeglider
Serverzeit: 18 11 2026  11:38:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun Freeglider
BID = 111644
franky
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Freeglider
Typenschild Zeile 1 : 6680
bevor ich irgend was falsch mache,
frage ich hier mal nach, wie man
einem Braun Rasierer Freeglider 6680 bzw. 6620
fachmännisch zerlegt und die Akkus wechselt.
Hab für andere Braun Rasierer gelesen, das die
im Handbuch beschriebene Methode wirklich nur zur
Entsorgung der Akkus gedacht ist.
Frank
BID = 111650
Hallo franky,
da muß ich Dich leider ausnahmsweise enttäuschen!
Das Gerät ist als Einwegsystem konzipiert. D.h. es ist nicht möglich, es zerstörungsfrei zu zerlegen und voll funktionstüchtig wieder zusammenzusetzen.
Im Fehlerfalle wird das Antriebsteil "Body" kpl. ausgetauscht. Preis derzeit € 60,-.
Hinweis:
Beim "fg 6680" (eigentliche BRAUN Typ-Nr. 5710) erfolgt Austausch ins selbe Modell.
Beim "fg 6620) (eigentliche BRAUN Typ-Nr. 5708) erfolgt Austausch ins höherwertige Modell "fg 6680"/Typ 5710).
Ist die 2-jährige Herstellergarantie denn schon abgelaufen?
Ist die Garantiekarte (letztes Blatt der Gebrauchsanleitung) ausgefüllt?
BID = 111879
franky
Hallo sam2,
Das Gerät ist bestimmt noch keine 2 Jahre alt,
hab aber die Rechnung nicht mehr und die
Garantiekarte in der Bedienungsanleitung ist
auch nicht ausgefüllt.
Schade eigentlich, sieht in der Anleitung so einfach aus,
3 Schrauben lösen und Platine mit Akkus herausziehen.
Was wird denn da genau zerstört, wenn man die Platine herauszieht?
franky
BID = 112190
Wenn Du´s so genau wissen willst, probiers aus...
Schau mal bitte auf der Unterseite des Gerätes nach den Produktionscode:
Das ist ne dreistellige eingeprägte Zahl neben der Steckerplatte (untere Gehäusekappe dazu abnehmen!).
Wie lautet er?
Vielleicht ist ja noch was zu retten?
BID = 112825
franky
nee, so mutig bin ich nicht, dann geht ja vielleicht
gar nichts mehr.
Der Produktionscode ist 323, sind die Teile
also nicht alle identisch aufgebaut???
franky
BID = 112833
Damit wäre allerdings zu rechnen...
Der Produktionscode ist bei BRAUN keine Versionsnummer, sondern der Herstellungszeitpunkt. Serienänderungen (sofern vorhanden) könnte man dann nur anhand der entsprechenden Liste in den Serviceunterlagen feststellen.
Aber hier ging es mir nur um das Datum:
Das Gerät wurde also erst im Juni 2003 hergestellt.
Und der Akku schwächelt schon merklich???
Dann sollte man einen Garantieaustausch durchführen.
Eine autorisierte KD-Stelle macht dies normalerweise auch ohne ausgefüllte Garantiekarte oder Kaufquittung, da das Gerät ja eindeutig noch in der Garantiezeit ist.
Welche PLZ hat Dein "Neuenkirchen"?
Dann kann ich mal sehen, wo die nächstegelegene wäre!
BID = 113313
franky
erstmal Danke für die Auskunft.
Hab auf braun.de den nächsten KD-Laden ausfindig
gemacht. Kenne den Laden auch, ist mehr oder weniger ein
Elektronik-Shop und werde da demächst mal nachfragen.
Bleibt nur noch die Frage, ob man nach Ablauf der Garantiezeit, die Akkus wirklich nicht selber tauschen kann.
Reißen die Verbindungen z.B. die zum Motor, ab??
franky
BID = 113579
Bitteschön!
Diese Frage kann ich Dir leider noch nicht beantworten.
Da diese Geräte einerseits ziemlich neu und im Allgemeinen auch recht zuverlässig sind, andererseits es keine Ersatzteile vom Hersteller gibt und beim Austausch der alte Body zurückgegeben werden muß, hab ich das schlicht noch nicht versucht.
Möglich ist vieles...
Erfahrungen Deinerseits werden daher hier gerne entgegengenommen.
Auf alle Fälle tust Du das gegebenenfalls auf eigene Gefahr. Das Gerät verliert dadurch seine Zulassung, da der Hersteller ein Öffnen ausdrücklich untersagt.
Wenn mir ein ausrangierter Body zwischen die Finger kommt, werde ich es gelegentlich mal selbst versuchen.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336883   Heute : 6452    Gestern : 12669    Online : 866        18.11.2026    11:38
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
