Braun SONS Flex Integral 5515 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Braun Flex Integral 5515 |
BID = 92243
gs Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wiesbaden
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Flex Integral 5515
S - Nummer : 5505
Typenschild Zeile 1 : Braun 5505
Typenschild Zeile 3 : 12-240V /ac/dc/&W
bei meinem Rasierer ist der Akku hinüber und jetzt geht auch ein Netzbetrieb nicht mehr. (grüne LED blinkt auch nicht mehr)
Ich Habe das Gerät noch nicht offen, weil mir nicht klar ist, wo die Schräubchen versteckt sind (bin mir auch nicht sicher, wo und ob zerstörungsfreies Öffnen möglich ist)
Also, erste Frage: Wo und ggf. wie öffnen
zweite: Was muss getauscht werden
dritte: wo bekomme ich das hier in Wiesbaden oder drum'herum
Danke und Grüße aus WI
gs
BID = 92350
Jürgen288 Inventar
Hallo gs,
schau Dir mal unter der Suchfunktion -5505 oder braun-
die Beiträge an. Da ist das Öffnen und Akkutausch besprochen.
Gruss Jürgen
BID = 93143
Hallo Jürgen,
vielen Dank!
Ich hatte auch schon 'mal gesucht, aber noch nichts gefunden. Aber mit der ausführlichen Anleitung war das Öffnen kein Problem.
Jetzt iss'er auf und somit bleibt die Frage, wo ich die Teile
a) Platine 5505040-6(ist wohl defekt, weil kein Lade-LED blinkt) einschl. Akkus
und b) die Isolierabdeckung 5504043 (war schon eingerissen) herbekomme?
Wer hat da einen Tip für mich, wohne in Wiesbaden.
Schon 'mal vielen Dank
Grüße
gs
BID = 93519
sam2 Urgestein
Hallo gs,
ich kann Dir da sicherlich weiterhelfen.
Bin jedoch grad aus dem Urlaub zurück und muß erst die Rückstände abarbeiten. Ich melde mich in Kürze wieder!
BID = 94137
sam2 Urgestein
Hallo gs,
Du hast Post!
Wenn Du die Teile vor Ort trotzdem nicht bekommen solltest, helfe ich gerne weiter.
BID = 94735
Dwel Gerade angekommen
sorry I don't speak german well enough to write in this language. I hope you'll understand.
I'm from Belgium, and I have a Braun 5515 too. My battery is broken down exactly like you. I've disassembled my shaver and the reference number to my defectuous piece is (like you again): 5505040-6... Here how I've found this forum by google :-)
Have you found an answer to this trouble? Is there a web site in Europe where I can find this piece (in Germany or whatever)?
Thx for you answer,
RD
BID = 94747
sam2 Urgestein
Hello Dwel,
luckily I´m not broken down.
And nor my battery is...
I´m sorry my english isn´t very well, but i´ll try to help you nevertheless!
Concerning to your shaver:
How did you disassemble the set? By removing the two hidden screws at the bottom? Or using the turning mechanism at the plug plate?
Which spare parts do you need? The two rechargeable (NiMH-) cells only or the complete printed circuit board?
To decide:
What has been the effect of the error?
Did at least the motor run by cord last?
An what about the green (charge control) LED? Is it still shining while connected to the mains?
I´m shure we can help you!
Many greetings from Bavaria,
BID = 96839
Hello Sam,
>How did you disassemble the set? By removing the two hidden >screws at the bottom?
Yes that's it...
>Which spare parts do you need? The two rechargeable (NiMH-) >cells_only or the complete printed circuit board?
I think I need the complete printed circuit. In fact, I've first changed the two rechargeable cells, but, after that, nothing works... even LED -green or red- don't light up! Before that, my shaver worked very slowly and red LED was almost always on, but now, nothing!
I dont know exactly what doesn't work, but here what I think.
As I said, even when connected to the mains, my shaver doesn't work now. I've thought to try connecting directly the output of the battery board (indeed, the link of it in my shaver) with the main (using, of course, a universal transformer to have the good voltage and amperage... but which are they?)
thx very much
Dwel.
BID = 97054
sam2 Urgestein
Hello Dwel,
then you need the following spare parts:
-PCB, compl. (incl. cells), BRAUN No. 5505-642, € 29,20 (german price incl. VAT)
-Cover (mostly damaged, too), BRAUN No. 5504-638, € 1,25 (german price incl. VAT)
To look for a authorized service dealer in your neighborhood, have a look at the following site:
http://www.braun.com/global/contact/servicepartners/europe.html
Even Belgium istn´t very large, there are such in 14 different regions there!
The other possibility is to send you the parts from germany by postal service. If you are interested in, please contact again.
Good luck!
(now in holidays for a week)
BID = 98003
Hi Sam,
yes, i would like to buy it from germany if transport taxes are not too high...
I'm waiting for you come back!
Good holidays
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194463807 Heute : 19183 Gestern : 20435 Online : 303 22.11.2026 22:21 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0359969139099
