braun SONS exact universal 6
Serverzeit: 18 11 2026  06:56:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS braun exact universal 6
BID = 96482
fkschrei
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : braun
Gerätetyp : exact universal 6
ich habe die tollen Beiträge zu diesem BArtschneider gelesen.
Leider scheint bei mir schon die Ladeelektronik defekt zu sein.
Der Akku wird bloß noch 30 sek. geladen, dann geht die LED aus. Manchmal blinkt sie dann auch sehr schnell, sie flackert richtig. Das ist also nicht ein Nachladen bedingt durch selbstentladung.
Worum es mir jetzt eigentlich geht ist, dass man ja auch den Akku ganz entfernen kann und den Motor über ein Steckernetzteil betreiben kann. Würde mir vollkommen reichen.
Jetzt ist es aber so dass ich über den Motor nichts in Erfahrung bringen konnte außer dass er von Mabuchi ist. FF-180PH KN 17 59 16.
Ich bräuchte also die Elektr. Daten (U,I, rpm) des Motors. Ich könnte natürlich auch einfach probieren, allerdings möchte ich die Schermesser nicht "überdrehen".
Ev. könnte man den Motor auch durch einen mit mehr Drehmoment erstzen. Der sollte aber dann reinpassen. Hat da vielleicht jemand Erfahrung?
Danke,
ciao
fkschrei
BID = 96513
Hallo fkschrei,
erstmal Willkommen im Forum!
Das schöne Gerät gab es in zwei Fertigungsvarianten. Hast Du denn die NiCd- oder die NimH-Version?
Wie sieht denn die Zelle aus (Farbe der Papphülle?)
Zuallererst:
Bitte nicht mehr ans Netz anschließen (evtl. Folgeschäden)!
In erster Näherung würde ich die Akkuzelle tauschen (ggf. fliegend testhalber).
Ab Werk sind leider seit einiger Zeit keine Teile (außer dem Schneidsatz etc.) mehr lieferbar. Aber ich könnte Dir durchaus noch eine solche Leiterplatte (gebraucht) besorgen.
Wenn Umbau:
Du brauchst doch lediglich ein Gleichspannungsnetzteil, welches ausreichende Leistung bei 1,2V zur Verfügung stellt. Die Stromaufnahme kannst Du doch ggf. einfach selbst messen (unter Nennlast natürlich).
Achtung:
Da es sich um ein Gerät zur Haut- und Haarbehandlung handelt, sind weitgehende Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Das Netzteil muß echte Schutzkleinspannung liefern.
Und wozu Motor ersetzen? Der ist sehr gut und völlig ausreichend. Statt "mehr Drehmoment" (welches nur das Exzenter ruimieren würde) empfiehlt sich regelmäßiges Reinigen und Schmieren!!!
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333881   Heute : 3443    Gestern : 12669    Online : 1554        18.11.2026    6:56
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
