Braun SONS BS 5301
Serverzeit: 24 11 2026  18:56:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun BS 5301
BID = 147889
axelp
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : BS 5301
ich habe einen einige Jahre alten Braun Elektrorasierer mit dem Clean&Charge Gerät Typ BS 5301.
In letzter Zeit höhrt sie das Gebläse nicht mehr gut an (recht laut, rappelt).
Jetzt habe ich halt die Befürchtung das es eines Tages den Betrieb ganz einstellt.
Frage an die Fachleute, was soll ich tun:
- ignorieren (der Krach ist mir eigentlich egal)
- reparieren (welche Ersatzteile erforderlich, Aufwand ?)
- Tauchgerät, solange noch verfügbar
Viele Grüsse,
Axel
PS.: Suchfunktion benutzt aber nix zu diesem Thame gefunden...
BID = 148826
Hallo Axel,
erstmal Willkommen im Forum!
Ich weiß zwar nicht, wie Du gesucht hast, aber sonderlich gründlich oder sinnreich kann es nicht gewesen sein. Bei der schlichten Eingabe des naheliegenden Suchbegriffs "Braun 5301" (ohne Anführungszeichen) bekommt man derzeit genau acht Ergebnisse und alles sind Treffer...
Trotzdem kurz zur Sache:
AT-Geräte werden wohl noch geraume Zeit zur Verfügung stehen. Kosten ca. € 20,-.
Reparatur ist möglich. Benötigtes Ersatzteil:
-Lüfter, BRAUN-Nr. 7000-065, € 4,90
Bezugsquelle auf Anfrage.
Ich würde aber von einem Austausch nur des Lüfters abraten, da dieses Gerät eine andere Schwachstelle hat, nämlich die Rastung des Gerätehalters ("Kontaktbügel"). Diese geht bei sehr vielen Exemplaren früher oder später kaputt.
Warte besser ab, bis der Lüfter den Geist ganz aufgibt und überlege dann, ob Du mit einem Gerät mit defekter Rastung (von ebay oder so) "aus zwei mach eins" spielst oder Deines reparierst (dabei vorsorglich gleich Gehäuseoberteil zu € 6,10 mit auswechseln) oder am besten dann ein Austauschgerät nimmst.
Wegen der AT-Abwicklung kannst Du Dich gerne an mich wenden.
BID = 184027
richard.grimm
Hallo Sam2 und andere,
ich habe Eure Beiträge interressiert gelesen, da ich auch ein "BRAUN 5301" Geschädigter bin! Genau was Du geschildert hast tritt bei mir seit 5Jahren immer wieder auf (bis jetzt 5-mal), nähmlich dass der "Kontaktbügel" nicht mehr rastet bzw. nicht mehr in der Rasterung hält. Ich habe festgestellt, je weniger ich den Apperat benutze, je schneller und öfter geht er kapput. Den letzten Defekt hatte ich am 2.4.2005 an einem Reinigungsgerät das am 22.11.2004 von BRAUN als neu geliefert wurde. Rasiert hatte ich mich mit dem Apperat höchstens 10-mal in der Zeit, da ich noch einen Rasierer von PHILLIPS habe, der keinerlei Probleme bereitet und genau so alt wie der BRAUN-Rasierer ist. Zum Glück wurden bis zum 4-ten mal die Geräte kostenlos ausgetauscht oder repariert, da BRAUN weiß, was sie in diesem Fall für einen Schrott verkaufen! Wie oft sie allerdings den Umtausch noch kostenlos vornehmen, weiß ich nicht. Deshalb habe ich folgende Bitte: kann mir jemand erklären, wie ich das Reinigungsgerät zerlege um es selbst reparieren zu können! Die einfachste Möglichkeit ist das Fixieren des Bügels mittels Tesa-Films. Aber ich würde schon gerne das Gerät überarbeiten, sodass der Defekt nicht mehr oder nicht mehr so schnell auftritt.
BID = 184045
Hallo richard,
wie man das Gerät an sich öffnet, kann ich Dir gerne mitteilen. Allerdings sind dabei (je nach Übung des Zerlegenden und Alter des Gerätes) leichte Beschädigungen einzelner Teile nicht immer zu vermeiden.
Jedoch verbleibt das gesamte Gehäuseoberteil samt der Halterungsmechanik stets als eine komplette Baugruppe!
Ob sich diese überhaupt zerstörungsfrei weiter zerlegen läßt, weiß ich nicht. Denn im Service wird im Bedarfsfall das komplette Oberteil ausgetauscht.
Aber wenn Du für die Gemeinde der "Kontaktbügelgeschädigten" weitergehende Feldforschung in Sachen Aufrüstung der Rastung betreiben willst, kann ich Dir gerne die Serviceanleitung für das Gerät zuschicken!
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499812   Heute : 16379    Gestern : 16862    Online : 561        24.11.2026    18:56
15 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
