Braun SONS Bartschneider exact 6 universal
Serverzeit: 25 11 2026  09:22:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun Bartschneider exact 6 universal
Fehler gefunden
BID = 130525
Gut. Und Du hast ne neue pm.
Aber offenbar ist die eMail-Adresse immer noch nicht freigegeben! Nachprüfen.
BID = 135001
Rolas
Hallo Sam2, das Geld müsste schon da sein...meine Adresse hab ich Dir auch als PM geschickt.
Grüsse, Rol
BID = 135043
Du hast Post!
BID = 135987
Lisa
An dem Spiel würde ich auch gerne teilnehmen..
Aber wie kriege ich das Ding überhaupt auseinander ???
BID = 136018
Hallo Lisa,
erstmal Willkommen im Forum!
Das Zerlegen geht so:
1) Schneidsatz abkippen
2) mit Spitzzange die Halteklammer in der Haarkammer (um die Antriebsachse) beidseitig hochziehen
3) Gerät in eine größere Plastiktüte stecken und darin die beiden Gehäuseschalen an der Haarkammer fassen und kräftig auseinanderziehen
Keine Angst: Es geht dabei nichts kaputt, nur die Haltefedern für den Schneidsatz fliegen gerne davon (deshalb die Fang-Tüte)...
4) Leiterplatte herausheben
5) Motorlage kennzeichnen und dann Motor herausheben
Die einschlägigen Fotos machen.
Was für einen Fehler zeigt denn Dein Gerät?
BID = 136584
Lisa
sam2 hat am  5 Dez 2004 10:23 geschrieben :
Hallo Lisa,
>> Wie lieb von Dir. Danke auch für die ausführliche Anleitung.
>> Wo lad ich die hin? Oder wohin schicken??
>>Akku hält (kein Witz) noch 40-50 sek. Mit Netzanschluß läuft er wenn er leer ist auch gar nicht mehr!!
Grüße
Lisa
BID = 136665
Ist schon die (neuere) NiMH-Ausführung.
Bitte Gerät in diesem Zustand keinesfalls mehr einschalten oder ans Netz anschließen! Gefahr von Elektronikschäden!
Und:
Du hast Post!
BID = 137099
Rolas
Hallo, der Akku ist gerade eingetroffen. Danke!
Ich werd ihn in den nächsten Tagen einlöten.
Wie gesagt, danke für die Hilfe und schöne Weihnacht.
Rolas
BID = 137103
Schön!
Du mußt wie gesagt die lange Lötfahne vom alten Akku vorsichtig abreißen und an das (obenliegende) Minus-Ende der neuen Zelle löten. Dann die Zelle mit der untenliegenden Plus-Fahne und dem unteren Ende der alten Minus-Fahne auf die Leiterplatte löten. Die Verbindungsstelle von alter und neuer Minus-Fahne muß oben auf der Zelle liegen (dient zur Kontaktierung der Abschirmfolie im Gehäuseboden)!
Wahrscheinlich mußt Du einen Haltesteg im Gehäuse etwas kürzen, da die neue Zelle geringfügig länger ist als die alte! Die Leiterplatte samt Akku muß mechanisch spannungsfrei im Gehäuse liegen.
Isolierung zwischen Leiterplatte und Steckerplatte auf korrekten Sitz kontrollieren.
Im Zweifelsfall nochmals hier nachfragen.
Viel Erfolg!
BID = 138546
Rolas
Ich hab alles zusammengelötet und es lief erstmal ganz gut.
Nach ca 4 min ging die Drehzahl runter und der Rasierer blieb stehen. Ich vermute der Akku wurde nicht geladen, trotz einer Nacht am Netz. Jetzt hab ich angefangen mit Netzbetrieb zu rasieren - schlecht! - der Rasierer ging nur kurz und dann wurde der (?)Spannungsregler sehr warm (das Ding mit dem abgesägten Kühlkörper).
Ich denke mal das der alte Akku bei seinem Abschied noch einen langjährigen Arbeitskollegen zum Mitgehen überredet hat
...und nun meine Frage: Gibts noch Hoffnung?
BID = 138576
Das ist bedauerlich, wenn auch nicht ungewöhnlich, wenn das Gerät mit schwächelndem Akku weiterbetrieben wurde.
Mal sehen, ob ich Dir noch eine Leiterplatte (neu oder gebraucht) auftreiben kann. Problem: für den dabei vermutlich erforderlichen Umbau auf die NH-Version muß auch der Kontaktschieber getauscht werden und der ist rar, weil es ihn seit einem Jahr offiziell nicht mehr gibt. Aber ich könnte vermutlich noch einen auftreiben.
Ich melde mich, wenn ich was gefunden habe!
BID = 138650
Studer
Danke für die Tips
und schöne Feiertage
Studer
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518300   Heute : 12279    Gestern : 22653    Online : 290        25.11.2026    9:22
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
