Braun SONS Bartschneider exact 5
Serverzeit: 25 11 2026  23:08:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun Bartschneider exact 5
BID = 132743
tom1508
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Bartschneider exact 5
S - Nummer : 5280
an meinem Braun exact5 ist, nach dem akkuladen, beim anschalten, nur noch ein leises Summgeräusch zu hören. Der Motorabtrieb steht, lässt sich von hand jedoch leicht weiterdrehen (keine Blokade).
Frage:
Ist diese Erscheinung durch einen Akkuwechsel zu beheben?
Wenn nein, muss die Platine ersetzt werden?
Wenn ja, rentiert sich der ganze Aufwand überhaupt?
tom1508
BID = 132756
chris66
Hi tom,
läuft der Rasierer normal, wenn das Netzkabel steckt?
ciao
chris
BID = 132946
Hallo tom,
erstmal Willkommen im Forum!
Leuchtet denn die Ladekontrolleuchte beim Laden grün?
Und was ist mit direktem Netzbetrieb? (hatte chris schon gefragt)
Kam das plötzlich oder war vorher schon der Akku schwach (kapazitätsarm)?
Es könnte gut ein defekter Motor sein (Kollektor). Das kommt bei diesen Geräten ab einer gewissen Laufleistung gerne mal vor.
Offiziell gibt es die Teile nicht mehr, aber ich hab noch Zugriff auf Restbestände.
Ein neuer Ersatzmotor kostet € 12,55. Ich könnte Dir aber etwas preiswerter auch einen gebrauchten besorgen.
Bei diesem hervorragenden Kult-Gerät lohnt sich eine Reparatur in jedem Fall! So einen rundum gelungenen Bartschneider gint es derzeit von keinem Hersteller mehr...
Achtung:
Bitte bis zur Klärung der Fehlerursache Gerät nur noch ganz kurz für Terstzwecke ans Netz anschließen. Nicht daß es doch am Akku liegt und dann könnte die Elektronik Schaden nehmen!
BID = 134255
tom1508
vielen Dank erst mal für eure Reaktionen auf meine Anfrage/Rückfragen.
1) Der Motor beibt auch bei Netzbetrieb stehen
2) Die grüne LED leuchtet sobald der Netzstecker eingesteckt ist.
3) Das Problem ist kurzfristig aufgetreten.
Tom1508
BID = 134461
Wie vermutet - sehr wahrscheinlich ist der Motor defekt:
Gerät öffnen, Motor ausbauen und an einer Mignon- oder Babyzelle anschließen. Läuft er denn? Sauber? Nur mit Anwerfen? Oder gar nicht?
Anleitung zum Öffnen des Gerätes findest Du hier im Forum!
BID = 135006
tom1508
Hallo sam2,
den Motor habe ich an einer Mignon-Zelle getestet:
Er startet sofort und und läuft sauber.
Das Motorengeräusch ist o.k.
tom1508
BID = 135036
Ungewöhnlich.
Dann könnte es sich z.B. um ein Kontaktproblem handeln. Ist das Gerät heruntergefallen?
Auch ein Defekt auf der Leiterplatte (z.B. Leiterbahnriß) ist nicht ausgeschlossen. Sichtprüfung und messen.
Miß mal die unbelastete Spannung direkt an der Akkuzelle bei ausgebauter und nicht angeschlossener Leiterplatte.
Und dann gibt es leider noch den Fall, wo Leute den Schneidsatz nicht regelmäßig gereinigt und geschmiert haben. Dadurch wird die Klinge so schwergängig, daß der Motor sie nicht mehr bewegen kann.
Das sollte man aber merken, wenn man den Schneidsatz abnimmt und dann den Motor einschaltet.
Beim Wiedereinbau des Motors auf die Polung achten!
Hast Du den Motor auch mit richtiger Polung getestet?
Bei angeknackstem Kollektor kann es auch sein, daß er nur noch rückwärts läuft...
Plus ist dort, wo sich die kleine Bohrung neben dem Anschlußkontakt befindet.
BID = 136367
tom1508
Hallo sam2,
der Motor ist i.O., läuft vorwärts und rückwärts.
Ich folgendes getestet:
1) Netzstecker eingesteckt, Motor ausgebaut, Akku eingebaut, An/Aus-Schiebeschalter betätigt:
->Die grüne LED leuchtet
->leises Summ- bzw. Pfeifgeräusch an der Platine
2) Netzstecker eingesteckt, Motor ausgebaut, Akku ausgebaut, + und - Kontakte für Akku überbrückt, An/Aus-Schiebeschalter betätigt:
Motor: i.O.
Akku: i.O. ?
Platine: n.i.O. ?
tom1508
BID = 136389
Warum machst Du eigentlich nicht das, was ich Dir geraten haben, sondern etwas ganz anderes...?
Nun ist es schon egal, woran es lag:
Spätestens nach der Aktion "wir brücken die Akkuanschlüsse" (wie kann man eigentlich auf so eine krude Idee kommen???) ist die Leiterplatte vollendes hinüber!
Du benötigst also eine Ersatz-Leiterplatte.
Neu ist sie schon länger nicht mehr lieferbar, aber ich kann Dir eine funktionsfähige gebrauchte anbieten.
Näheres per pm.
Vorher wäre noch abzuklären, was mit der Akkuzelle los ist. Dementsprechend Ersatz-Leiterplatte ohne oder mit Akku.
BID = 137051
tom1508
nachdem der Motor i.O. ist, konnte ja nur noch die Leiterplatte im Eimer sein.
Die Akkuzelle bzw. das kompl. Gerät ist bestimmt schon seit acht Jahren (oder länger)im Einsatz. Unter der Voraussetzung will den Akku auch gleich mit ersetzen.
tom1508
BID = 139367
Du hast ne pm!
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531426   Heute : 25423    Gestern : 22653    Online : 847        25.11.2026    23:08
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
