Braun SONS Bartscherer braun exact 6 universal Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Braun Bartscherer braun exact 6 universal |
BID = 153382
balneario6 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Herrenberg
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Bartscherer braun exact 6 universal
Hallo, bin neu hier im Forum! Habe Akku-Probleme mit dem Bartscherer. Es ist ein grüner Akku mit Lötfahnen drin und ich vermute 1.2 V, die Kapazitätsangabe fehlt.
Wer kennt die Kapazitätsangaben, damit ich den Akku prüfen kann
BID = 153569
sam2 Urgestein
Hallo balneario6,
erstmal Willkommen im Forum!
Hinweis: Die Typnummer Deines Gerätes lautet 5281.
Den gab es in zwei technisch unterschiedlichen Ausführungen. Vermutlich hast Du die (neuere) NiMH-Version.
Letzte Sicherheit bringt nur ein Foto der Innenseite der Gehäuseoberschale (Schaltschieber).
Zur Prüfung der Akkukapazität genügt folgende Angabe:
Das Gerät muß nach Volladung allermindestens 30 Minuten am Stück laufen. Dabei muß der Schneidsatz gereinigt und geschmiert sein. Er darf auch noch nicht (durch vorherigen Betrieb ohne ausreichende Schmierung) schwergängig geworden sein.
Wenn Du die tatsächliche Kapazität messen kannst: Die Zelle sollte zwischen 900 und 1100 mAh haben.
Achtung;:
Es ist eine spezielle Industriezelle verbaut (hochstrom- und schnelladefähig). Da die Ladeschaltung auf dies abgestimmt ist, sterben andere Zellen schnell.
Ab Werk ist die Zelle einzeln nicht lieferbar, ich kann Dir aber auf Anfrage eine Bezugsquelle nennen.
Wie äußert sich denn Dein Problem?
Wenn der Akku kapazitätsarm ist, Gerät umgehend ganz außer Betrieb nehmen, bis Zelle erneuert. Sonst stirbt oft auch noch die Ladeelektronik und dann wird es richtig teuer!
BID = 153602
Hallo Sam2!
In Anlage schicke ich Dir ein Bild von der Schalterseite des Gehäuses.
Den Akku bearbeite ich gerade mit dem Akku-Master "C3" von Conrad.Auf dem Akku die Bezeichnung "YFH", sonst nichts!
Aus diesem Grunde war mir auch die Kapazität so wichtig. Ich habe nun als Parameter 1100mAh eingegeben.
Teil mir bitte schon mal die Bezugsquelle für einen neuen Akku mit, denn dieser befindet sich seit 1995 im Gerät!
balneario6
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 153603
Hallo Sam2!
balneario6
BID = 153617
sam2 Urgestein
Danke für das Bild.
Ja, es ist die NiMH-Ausführung.
Teile uns dann bitte mit, was Dein Meßdurchlauf ergeben hat.
Bezugsquelle hab ich Dir per pm geschickt!
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315091 Heute : 9870 Gestern : 12485 Online : 695 16.11.2026 18:20 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0189208984375
