Braun SONS 8595 5643 12V Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Braun 8595 5643 12V |
BID = 96497
Nobocop Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun 8595
Gerätetyp : 5643 12V
weis jemand genau, wie man den Braun 8595, ohne Beschädigung öffnen kann, für spätere Reparaturen?
BID = 96514
sam2 Urgestein
Ja, ich!
BID = 96864
Danke sam2, war ungemein hilfreich, deine Antwort.
Aber könnte mir irgendjemand eine nützlichere und ausführliche Auskunft, über das Zerlegen geben, ohne den Bodendeckel zu zerstören.
BID = 97046
sam2 Urgestein
Aber aber, wer wird denn so humorlos sein?
Die Antwort war korrekt und umfassend!
Vielleicht war stattdessen Deine Fragestellung in Deinem Sinne wenig "hilfreich"?
Da es sich um ein aktuelles Gerät handelt, zu dem noch keine Reparaturanfragen waren, habe ich den entsprechenden Text eben noch nicht vorformuliert.
Werde dies aber demnächst machen und dann auch Dir zukommen lassen. Hab nur im Moment viel zu tun und bin jetzt auch noch mal ne Woche weg. Aber da es kein akuter Fall ist, wird es Dir dann ja sicherlich auch noch reichen!
BID = 99295
sam2 Urgestein
Also, nun hattest Du ja ausreichend Zeit, über sinnvolle Fragestellungen nachzudenken (hoffentlich mit Erfolg)...
Rasierer des BRAUN Modells "Activator +CC 8595 " (Typ 5643) werden wie folgt geöffnet:
1) mit Schraubendreher zwischen Anschlußbuchse und Bodenblende eingreifen und Bodendeckel abhebeln
2) Seitenteile von der Unterseite her aushängen und abnehmen
3) die 4 Gehäuseschrauben herausdrehen
4) Gehäusehälften auseinanderziehen
5) Antriebselement mit Schwenkrahmen herausnehmen
6) Leiterplatte herausnehmen
Beim Zusammenbau sind diverse Passungen zu beachten! Sonst Beschädigungsgefahr. Bitte ggf. im Einzelfall nachfragen.
Falls bei der Demontage trotzdem (wegen nicht bestimmungegemäßen Einsatzes roher Kräfte  ) die Bodenblende beschädigt werden sollte, ist diese als Ersatzteil erhältlich (im "Kleinteileset", Nr. 7030-253 zu € 2,20).
So, nun bist Du hoffentlich wieder zufrieden mit mir!
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194317117 Heute : 11898 Gestern : 12485 Online : 379 16.11.2026 22:09 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ---- ---- logout ----
0,0272088050842
