Braun SONS 5505/5520 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Braun 5505/5520 |
BID = 94774
smd-modo Neu hier
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5505/5520
Hallo Leute,
bei meinem Braun Rasierer 5505/5520 ist ein SMD-Bauteil defekt.
Es ist auf der Platine unterhalb des IC's, dort sind zwei Dioden und noch ein Bauteil im MELF-Gehäuse. Genau dieses Bauteil, was zwischen der Diode am Pluspol des Akkus und zwischen der Diode am IC liegt, ist es.
Kann mir jemand die Bezeichnung dieses Bauteils nennen, ob es auch eine Diode ist, oder ob es sich um einen Widerstand im MELF-Gehäuse handelt. Eventuell den Wert mit einem Multimeter messen.
Kann auch ein Foto der Platine senden, wo ich das Bauteil markiert habe.
Schonmal Danke im vorraus
modo
BID = 94778
sam2 Urgestein
Hallo smd-modo,
erstmal Willkommen im Forum!
Da es unterschiedliche Fertigungsvarianten der Leiterplatte gibt, wäre ein Foto sehr hilfreich.
Da der Gerätehersteller Reparaturen auf Leiterplattenebene aus Sicherheitsgründen verbietet, gibt es keine Schaltpläne, aber ich könnte evtl. auf einer Original-LP nachsehen oder Dir eine solche (defekt) zukommen lassen.
Bist Du denn sicher, daß nicht noch mehr Bauteile gehimmelt sind?
Wie ist es denn passiert?
Und wie hast Du das Gerät geöffnet?
Über die beiden versteckten Schrauben am Boden oder mittels des Drehmechanismus?
Ist der Schieber noch dran?
BID = 95515
smd-modo Neu hier
Hallo sam2,
hier ist die gescannte Platine.
Das Bauteil, was rot eingrahmt ist, ist verkohlt. Es ist scheinbar ein zu grosser Strom geflossen.
Habe versucht, durch Leiterbahnverfolgung etwas Schaltungsanalyse zu betreiben und bin eigentlich auf einen Widerstand als Bauteil gekommen, der mit dem Transistor den Ladestrom regelt.
Da das Ganze in Kanada bei 110V war, wäre eventuell dadurch der höhere Strom zu begründen.
Habe halt zu spät ins Forum geschaut, sonst hätte ich schon vorher die Akkus getauscht.
Den Rasierer habe ich über den Drehmechanismus geöffnet, hoffe es war kein Fehler, denn es ging recht einfach. Mit einer passenden langen Spitzzange mit gerundeten Backen, die in die Buchse gesteckt wird, lässt sich die Buchse einfach drehen und das Gehäuse ist offen, ohne die grünen Sicherungslaschen zu beschädigen.
Habe so das Gehäuse ganz ohne Beschädigungen geöffnet.
Hoffe das mit dem Öffnen über die Buchse war kein Fehler.
Viele Grüsse
smd-modo
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445481 Heute : 831 Gestern : 20435 Online : 592 22.11.2026 1:31 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0661571025848
