Braun SONS 5316
Serverzeit: 21 11 2026  23:28:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun 5316
BID = 146288
berndpahlke
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5316
Typenschild Zeile 1 : 5465
ich habe einen vier jahre alten Rasierer der Marke Braun 5316 offizieller Typ 5465.
Leider scheint der Akku nicht mehr zu funktionieren. Wenn ich das Gerät an das Netz verbinde blinkt die Lade-LED + in einem kurzen Abstand.
Ich würde gerne versuchen das Gerät zu reparieren. Die beiden verdeckten Schrauben am Geräteboden habe ich bereits entfernt, nicht aber das Anschlussteil gedreht. Leider kann ich aber ohne Gewaltanwendung den Rasierer nicht weiter zerlegen. Ich wüsste gerne wie das Gerät weiter zerlegt wird?
Kann ich den auf der Platine vorhandenen Akku selber tauschen oder muss ich die komplette Ladeelektronik ersetzen? Ich habe bereits gelesen, das es sich um einen Spezialakku handel muss.
Vielen Dank
BID = 146409
Hallo berndpahlke,
erstmal Willkommen im Forum!
Das Gerät wird wie folgt zerlegt:
1) Scherteile abnehmen
2) die beiden Lagerschrauben oben am Schwenkrahmen lösen und diesen abnehmen
ACHTUNG: vorher die Lage markieren, der Schwenkrahmen ist NICHT symmetrisch!
3) die beiden runden Abdeckkappen unten neben der Steckerplatte mit Nadel oder Messer abhebeln, ggf. dazu anstechen
4) die darunter befindlichen Schrauben lösen und entfernen
5) das Gerät (mit der Vorderseite nach oben) waagerecht halten und die Breitseite der Steckerplatte auf eine unempfindliche Tischkante abstützen
6) dann (z.B. mit beiden Daumen) die 2 Kopfträgerleisten (das sind die durchlaufenden seitlichen Längsteile am Gehäuse) kräftig, aber langsam und vorsichtig nach unten wegdrücken
7) Gehäuseoberteil oben aushängen und abnehmen
Isolierfolie abnehmen
Achtung: Gerät NICHT weiter zerlegen, die Kopfträgerleisten müssen mit dem Gehäuseunterteil verbunden bleiben!
9) Leiterplatte mit Schraubendreher heraushebeln
10) ggf. Anschlüsse am Motor ablöten, vorher Polung markieren!
Wenn - wie von Dir geschildert - die Ladekontrolleuchte zuletzt noch geleuchtet hat, genügt es meist, nur den Akku auszuwechseln. Das ist deutlich billiger als eine komplette neue Leiterplatte.
Bezugsquelle schicke ich Dir per pm.
Vor dem Zusammenbau mich bitte wieder fragen.
Ebenfalls, wenn Du neue Abdeckkappen möchtest.
BID = 374955
Joe.R.G.
der Akku an meinem Gerät ist auch platt.
Hätte gern gewusst:
a) wo man den neuen her bekommt
b) wie man den Akku austauscht - ist ja Punkt-geschweißt, wenn ich das jetzt richtig bezeichne
Danke
Jörg
BID = 435133
neewenachen
suche auch nach einem neuen Akku für den Braun 5316 bzw. 5465.
Ist wahrscheinlich preiswerter als eine komplett neue Platine.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für einen passenden Akku?
neewenachen
BID = 436561
Joe.R.G.
also ich habe den Akku letztlich auf http://www.ersatzteile-rasierer.de gefunden.
Der erste Treffer passt, wenn man nach "Braun 5316" sucht.
Tschüß
Jörg
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444342   Heute : 20123    Gestern : 29111    Online : 418        21.11.2026    23:28
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
