Bosch SONS Winkelschleifer
Serverzeit: 18 11 2026  11:57:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Bosch Winkelschleifer
Fehler gefunden
BID = 99222
BMW Driver
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Winkelschleifer
Typenschild Zeile 1 : GWS 14-125 CE
Hallo, ich habe heute in den Winkelschleifer einen nagelneuen Anker eingebaut, da der alte defekt war. Das Gerät verfügt über eine Drehzahlregelung. Bei niedriger Drehzahl läuft der Motor fast völlig ohne Bürstenfeuer. Drehe ich die Drehzahl höher, dann entsteht ein sehr starkes Feuer am Kollektor. Die Kohlebürsten sind ebenfalls neu. Woran mag das liegen? Danke.
BID = 99363
Goetz
Zur Homepage von Goetz
müssen die neuen Bürsten am neuen anker erst einlaufen ?? !!
BID = 99494
BMW Driver
Das stimmt wohl, aber bei so starkem Feuer überlebt der Anker die Einlaufphase nicht.
BID = 106314
BMW Driver
Fehler gefunden. Der Händler war beim bestellen des neuen Ankers in der Zeile verrutscht und ich bekam nur einen mechanisch aber nicht elektrisch baugleichen Anker. Jetzt habe ich den richtigen und er läuft wie neu.
The Ultimate Driving Machine
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337102   Heute : 6671    Gestern : 12669    Online : 286        18.11.2026    11:57
