Bauknecht SONS Nachtsstromspeicher Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Bauknecht Nachtsstromspeicher |
BID = 406237
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Nachtsstromspeicher
Typenschild Zeile 1 : LR 60
Typenschild Zeile 2 : Laderegler
Hallo Kollegen!
Suche einen Schaltplan für einen Ladestromregler LR60. Sollte einen Nachtsstromspeicher reparieren, der nicht mehr geladen hat. Hatte bei dem Kunden schon einen repariert ( die sind schon älter!!!!!! ). Da war der Regler LR90 und der PTC defekt. Bei diesem kleineren Ofen habe ich LR60 NEU, PTC und Poti gewechselt. Geladen hat er dann immer noch nicht. Bimetallrelais auch noch gewechselt, immer noch nichts. Alten Regler dran gemacht und dabei mit dem Schraubendreher an die 2 Zehner Dioden gekommen. Nun hat das Relais angezogen und es lief. Brücke dann eingelötet und der Ofen läuft bis jetzt. Das kanns doch nicht sein. Nun suche ich den Schaltplan für den Regler. Die Dioden habe ich durchgemessen, sind i.O.
Bernd
BID = 407759
DMfaF Inventar
Hallo! Keine Nachtstromofen Spezialisten da?
Bernd
BID = 408030
DMfaF Inventar
Moin!
Habe heute mit Bauknecht telefoniert und einen passenden Mitarbeiter gefunden, der mir weiter helfen konnte.
Wenn ein LR60 eingebaut war, kann man ihn gegen einen LR90 tauschen. Zum testen, ob das Thermorelais arbeitet dann die Kontakte A1 und A2 abklemmen ( nicht vertauschen!! ), dann Schalter umlegen von Nacht- auf Tag-Ladung und dann bekommt nach kurzer Zeit das Thermorelais eine Spannung zwischen 190-230V~. Das Relais zieht dann an und der Ladevorgang beginnt.
Konnte mir vorher keiner von Bauknecht sagen. Ein Schaltbild für den LR60 gibt es leider nicht mehr.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502683 Heute : 19251 Gestern : 16862 Online : 579 24.11.2026 21:25 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0167140960693
