Bauknecht SONS GKMT 2949/2
Serverzeit: 23 11 2026  10:48:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Bauknecht GKMT 2949/2
BID = 381273
DonMartin
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GKMT 2949/2
Es handelt sich um einen etwa 9 Jahre altes Gerät, Klasse N Gefrierschrank, 288l
Nun zum Fehler: die Anzeige ist "tot" und das Gerät läuft im Dauerbetrieb, d.h. es kühlt auf Teufel-komm-raus. Wir haben es übergangsweise an eine Zeitschaltuhr gehängt und damit automatisch ab- und wieder einschalten lassen. Damit ist die Energieeffizienzklasse nätürlich hinfällig...
Bereits probiert: Vom Netz getrennt, abgetaut.
Ich nehme an das Steuergerät ist defekt. Ich vermute es ist eine komplette Einheit mit dem Bedien- und Anzeigefeld? Da ich aber kein Fachmann für solche Geräte bin lasse ich mich auch gerne eines besseren belehren;-)
Ich konnte bisher noch nicht herauskrieghen wie man es demontieren kann (ohne die Verkleidung zu beschädigen). Aber auch wenn ich das schaffe bräuchte ich dann natürlich Ersatz...
Wenn man an die Innereien herankommt könnte ich evtl weitere Messungen machen?
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar!
BID = 381604
Jürgen288
Hallo DonMartin,
Ja, die Schaltleiste u. Elektronik ist eine Einheit.
Bin nicht sicher, aber hat die Blende -auf der linken Seite- nicht eine Rechteckeinlage zum Entfernen?!
Reich uns auch mal die Gerätenummer 85... noch nach.
Viel Erfolg!
Gruß Jürgen
BID = 381724
DonMartin
Die Gerätenummer ist: 8552 612 01080
Eine Rechteckeinlage gibt es leider nicht. Es ist lediglich ein Plastikstopfen in dem Loch für die alternative Türmontage auf der linken Seite.
Ansonsten sieht es eigentlich so aus als ob zunächst der Deckel abgenommen werden müsste - aber wie dieses zu bewerkstelligen ist ist mir leider ebenfalls bislang schleierhaft. Die einzigen Befestigungsschrauben die ich bislang finden konnte gehören zum Kühlgitter auf der Rückseite. Aber wenn ich die löse muß ich ja awohl auch das Kühlaggreghat gleich mit ausbauen, oder? Ausserdem ist nicht ersichtlich das mich das weiterbringen würde...
BID = 392462
TERWI
Ich habe das gleiche Problem mit unseren Kühlkasten:
Display tot, kühlt maximum und braucht irre Strom....
Wie bekommt man denn nun den Deckel von der Elektronik oben herunter, ohne alles mit dem Hammer zu zerkloppen ?
Hab keine Lust, der Rep-Gangstern dafür fast den Preis eines Neugerätes in den Hals zu schieben
Und was ist da wahrscheinlich kaputt ? Netzteil/Stromversorgung ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474162   Heute : 7554    Gestern : 22017    Online : 277        23.11.2026    10:48
