AEG SONS Einbauherd
Serverzeit: 11 11 2026  16:54:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS AEG Einbauherd
BID = 14508
StefanS
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : Einbauherd
Ich möchte eine AEG Einbauherd mit einem abgemahnter Begriff kochfeld von Küppersbusch betreiben. Der AEG Einbauherd wurde bisher mit einer normalen Kochmulde (4 Herdplatten) betrieben. Jetzt weiss ich nicht, ob die Stecker zwischen Kochfeld und Herd genormt sind, ob ich einen Adapter brauche oder mein Vorhgaben völliger Schwachsinn ist. An dem abgemahnter Begriff feld ist ein 12 poliger Stecker, der auch in den AEG Herd passt. Allerdings ist an dem origimalen AEG Kochfeld noch ein zusätzlicher Stecker. Wenn ich das abgemahnter Begriff feld mit dem Herd verbinden würde, bliebe also die andere Buchse am Herd frei. Ich hoffe, ich konnte mich einigermassen verständlich ausdrücken...
gruss Stefan
BID = 14633
Klausi
moin
im zweifelsfall..: nachmessen mit dem ohm-meter
z.b. durch vergleichsmessung mit dem alten kochfeld.
haben beide herde die "üblichen" 7-takt-schalter?
munter bleiben.. :)
BID = 14640
StefanS
Wie sehen denn die üblichen 7-Takt-Schalter aus? Du meinst wahrscheinlich die Schalter für die Kochplatte. Ja, die sind bei beiden gleich. Also ich kann das neue abgemahnter Begriff feld ja auch mit dem anderen Herd verbinden, allerdings habe ich dann am Herd komischerweise noch eine Buchse "frei". Warum hat denn die alte Kochplatte einen Stecker mehr? Die kann doch nicht mehr, als das abgemahnter Begriff feld, oder?
BID = 34715
die freie Buchse gehört vermutlich zum Bi-Metallschalter der in der einen Kochplatte sitzt.
Anmerkung: abgemahnter Begriff felder werden mit einem sog. Leistungsregler betrieben.
mfG
BID = 34824
EN1RZ
Ceranfelder sind auch noch mit 7takt anschluss zu bekommen ,
die freie buchse wird die stromversorgung sein fuer die restwaermeanzeige.
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248989   Heute : 4064    Gestern : 7559    Online : 178        11.11.2026    16:54
