Braun Ras Flex Control 4550, (5580) Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Ras Braun Flex Control 4550, (5580) |
BID = 384702
auditiusavanti Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Auetal
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Flex Control 4550, (5580)
Hallo Allerseits,
nachdem ich meinen Braun Flex Integral 5515 erfolgreich repariert habe, reizt es mich den anderen Braunrasierer auch wieder zu richten.
Vielen Dank für die Anregungen zu 1. Reparatur.
Bei dem Braun 5580 sind die Akkus fast platt.
Die Ladekontrolle funktioniert. Den Rasierer habe ich aufgeladen. Der Balken läuft wie vorgesehen. Der Stecker blinkt nach der Entladung. Die Laufzeit beträgt einige Minuten.
Den Rasierer habe ich auf gemacht. Er hat 2 Platinen. Die kleine Platine hat noch ein Eprom.
Die Akkus sind grün, aber auch am Motor geklebt.
Meine Frage ist:
Wie werden die Platinen richtig demontiert?
Im Forum habe ich gelesen, daß wegen des Eproms einiges zu beachten ist, sonst könnte das Eprom gelöscht werden.
Kann mir dazu jemand was sagen?
Grüße
auditusavanti |
BID = 386771
Hallo Allerseits,
schade ich habe noch keinen Hinweis bekommen.
Der Rasierer ist schon ein paarmal im Forum besprochen.
| nokixel:
Ich besitze zwei von diesen Geräten und weiß auch,wie man die Platine rausbekommt. |
Das wüsste ich auch gern, ehe ich länger suchen muss.
| sam2
Es muß dabei nur eben eine bestimmte Prozedur eingehalten werden. |
| maverick3
Zum Ausbau der Platine musst Du die zweite Platine entfernen.
Laut der Braun Serviceanleitung sollten zum wiedereinsetzten der kleinen Platine die Akkus leer sein (also einfach den rasierer ohne zweite PLatine laufen lassen bis er steht. Danach die zweite PLatine einbauen und voll laden, dann wieder leer laufen lassen (wie es hier auch beschrieben ist). |
Das sind schon einige Hinweise, aber reicht die beschriebene Prozedur aus?
Bei meinem Rasierer ist die Ladeanzeige einschl. schwarzem Balken komplett in Ordnung.
Es wäre schade, wenn die Platine kaputt geht, oder das Eprom gelöscht wird.
auditiusavanti |
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934803 Heute : 2142 Gestern : 9165 Online : 563 20.4.2024 10:37 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0137071609497
