Braun Ras 6522 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 425973
Thomas-München Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 6522
Hallo Zusammen,
ich habe einen Braun 6522 (=5703) und habe folgendes Phänomen: manchmal bleibt der Rasierer schlichtweg tot, wenn man den Schalter nach oben schiebt. Das gilt für alle drei Stufen (inkl. Langhaarschneider). Dabei blinkt die Ladeanzeige für den Akku weiterhin, also denke ich nicht, dass es an den Akkus liegt.
Wenn ich dann ein paarmal probiere, den Rasierer ein- und dann auch wieder auszuschalten, gegebenenfalls ein wenig gegen das Gerät klopfe, dann funktioniert er plötzlich wieder.
Könnte es sein, dass der Motor hängt? Oder dass im Schiebeschalter evtl Haare sind, die zeitweise einen Kontakt verhindern?
Akkulade- und Laufzeit sind übrigens (natürlich das Alter des Geräts mit einbezogen) in der Regel noch OK, d.h. ich muss das Gerät ca. alle zwei Wochen neu laden (rasiere mich fast täglich).
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Grüße
Thomas |
BID = 426093
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Vor langer Zeit hatte ich mal das gleiche Problem mit einem Braun (frag mich jetzt aber nicht, welcher Typ das war). Dort war als Schiebeschalter einfach so ein Stück Kontaktblech, welches auf einer Leiterplatte hin und hergeschoben wurde. Diese Leiterbahn wurde schlichtweg weggerieben/weggebruzzelt.
Bubu |
BID = 427087
Ah Danke. Dann müsste ich den Schiebemechanismus mal auseinandernehmen und schauen, ob das die Ursache ist. Gibt es evtl hier im Forum eine Anleitung? Habe die Befürchtung, dass ich das Ganze nachher nicht mehr ordentlich zusammen bekomme...
BID = 452554
sam2 Urgestein
Hallo Thomas,
ja, Anleitung dazu gibt es hier (falls sie nicht der Crash neulich mit erledigt hat...).
Wenn sie nicht auffindbar oder unklar ist, bitte wieder melden!
Aber bei diesem Modell ist eine derartige Ursache sehr unwahrscheinlich. Ist meist stattdessen ein Kolektorfehler.
Also neuer Motor fällig.
Kann Dir bei Interesse einen gebrauchten solchen preiswert zukommen lassen.
Bitte ggf. per pm melden.
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921841 Heute : 6742 Gestern : 9237 Online : 658 18.4.2024 19:56 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,016322851181
