Braun Ras 6515 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 288969
fraeng Gerade angekommen
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 6515
-->> Scherblatt wird nicht mehr richtig gehalten <<--
Ich besitze einen Braun 6515.
In der beweglichen Aufnahme (Scherkopfhalter) für den Klingenblock und der Scherfolie sind die vier Nasen für die Scherfolienentriegelung eingebaut. Durch drücken des Entrieglungsknopfes werden die vier Nasen nach innen gedrückt und geben das Scherblatt frei.
Ich habe das Problem, dass das Scherblatt nicht mehr richtig gehalten wird, weil ein Halter mit 2 Nasen defekt ist.
Diesen Fehler habe ich durch öffnen des Scherkopfhalters festgestellt.
Deshalb meine Frage:
Gibt es diese 2 Halter mit den jeweils 2 Entrieglungsnasen zu kaufen und was würden diese 2 Halter etwa kosten?
BID = 289039
sam2 Urgestein
Hallo fraeng,
erstmal willkommen im Forum!
Vorab:
Die "flex integral 6515" ist nur eine (regionale) Verkaufsbezeichnung. Die eigentliche Typennummer dieses Gerätes lautet 5705 (steht auch hinten unten auf dem Typenschild des Geräts).
Nein, diese Halter gibt es offiziell nicht einzeln zu kaufen. Würde auch nicht allzuviel Sinn geben, da man den Schwenkrahmen eigentlich nicht zerstörungsfrei öffnen kann (zumindest hält er hinterher nicht mehr richtig zusammen...).
Solltest Du eine Möglichkeit finden bzw. das Glück haben, ihn trotzdem wieder funktionstüchtig zusammenzukriegen, dann könnte ich Dir gerne aus einem alten Schwenkrahmen besagte Teile ausbauen und preiswert zusenden.
Aber vermutlich ist ein neuer Schwenkrahmen die praktikablere Lösung:
BRAUN-Teile-Nummer 5705-633, Schwenkrahmen, DGY, zu € 15,40
Wenn Du das Teil vor Ort nicht oder nicht zu einem angemessenen Preis bekommen kannst, helfe ich gerne weiter.
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180674961 Heute : 3519 Gestern : 13317 Online : 277 28.3.2024 9:37 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0142860412598
