Braun Ras Syncro 7570 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 365535
baurm Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Sigmaringen
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Syncro 7570
ich bin Besitzer eines Braun Syncro 7570. Dieser hat 5 Jahre prima Dienste geleistet und hat jetzt leider den Geist aufgegeben. Plötzlich und ohne Vorankündigung ging gar nichts mehr. Keine Anzeige in der LCD-Anzeige und keine Motorfunktion mehr. Es passierte mitten in einer Rasur.
Ich habe den Rasierer schon zerlegt und die Akkus sind in Ordnung. Auch wenn ich das Netzgerät direkt anschließe startet nichts mehr.
Wenn der Rasierer in der Reinigungsstation ist startet nur der Motor der Reinigungsstation aber leider nicht der Rasierer. Einzig die grüne LED ist am Rasierer an.
Meine Vermutung ist daß die Platine kaputt ist. Wie kann ich das festellen bzw. ist das relativ sicher? Wo könnte ich so etwas bestellen?.
Um eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
BID = 365714
sam2 Urgestein
Kein Problem. Muß jetzt aber weg. Antwort mit den Details folgt im Lauf das Tages, spätestens morgen.
Wie bist Du beim Öffnen des Geräts vorgegangen?
BID = 365734
baurm Neu hier
Hallo Sam2,
super daß du mir gleich geantwortet hast. Da ich den Rasierer mittlerweile wieder zusammenhabe muß ich erst einmal überlegen. Ich bin eigentlich schon auf der Suche nach einem neuen und bin durch Zufall auf dieses Forum gestoßen und bin total überwältigt. Also hier meine Beschreibung:
Ich habe zuerst den Scherkopf abgebaut und bin somit auf das silberne Gehäuse gekommen. Daraufhin habe ich den Deckel wo das Netzteil eingesteckt wird wegbekommen. Der Rest war ein sehr vorsichtig wegheben. Dort sind nur so Haken. Einer habe ich dabei zerstört was aber nichts ausgemacht hat.
Wenn du mir eine richtige Zerleganweisung hast wäre ich sehr dankbar da ich es wohl jetzt noch einmal machen muß.
Freue mich schon darauf von dir zu hören.
BID = 366270
sam2 Urgestein
So, knapp, aber doch!
Also:
Es ist nicht sicher, daß der Fehler an der Leiterplatte liegt.
Im Gegenteil - Deine Beschreibung klingt eher nach einem defekten Motor.
Test:
Entnimm das Antriebsteil und schließe den Motor mal direkt an 2 bis 3V Gleichspannung an. Läuft er dann?
Alternativ:
Bei eingebauter Leiterplatte und eingeschasltetem Gerät die Spannung direkt an den Motoranschlüssen messen.
P.S.
Was meinst Du mit "Scherkopf abgebaut"?
Und beim Zerlegen müßtest Du auch 4 Schrauben gelöst haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 4 Sep 2006 0:04 ]
BID = 366386
baurm Neu hier
Hallo Sam2,
also ich habe jetzt alles getestet und es scheint so als ob die Leiterplatte kaputt ist. Der Motor läuft wunderbar an wenn ich ihn mit Spannung versorge. Da die LCD-Anzeige ja auch nicht mehr funktioniert ist es wohl so daß die Leiterplatte kaputt ist oder siehst du noch eine andere Fehlerquelle, ich nicht.
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194463754 Heute : 19130 Gestern : 20435 Online : 722 22.11.2026 22:17 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,390752077103
