Braun Ras exact 6 universal
Serverzeit: 29 10 2026  16:59:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun exact 6 universal
BID = 421770
Dr. Best
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : exact 6 universal
Typenschild Zeile 1 : 5 281
ich bin auf dieses tolle Forum gestolpert, als ich bei Google nach meinem Problem gesucht habe. Dieses Problem besteht darin, dass bei dem oben genannten Langhaarschneider der Akku gewechselt werden soll. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das ältere Modell mit NiCd Akku oder das neuere mit NiMH Akku habe.
Ich habe zwar schon sämtliche Kommentare zu diesem Thema hier im Forum gelesen aber ich kann beim besten Willen keinen Unterschied erkennen zwischen den beiden Modellen. SAM2 hat das irgendwie hellseherische Fähigkeiten.
Der Produktionscode lautet 249. Als Anhang habe ich ein Foto des Gehäuses und der Platine mit dem vorhandenen Akku angefügt.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand einen Ersatzakku nennen könnte, der nicht allzu teuer ist. Ich verwende das Gerät nur selten und benötige keine 100%-Lösung. Der Akku sollte lediglich für meinetwegen 30 Minuten ohne Netzbetrieb durchhalten.
Viele Grüße
BID = 421786
röhre
wenn Du den Accu einmal auslötest, könnte es es aufgedruckt sein.
gruß
röhre
BID = 421855
Dr. Best
Hallo röhre,
alles klar, das werde ich heute Abend mal machen.
Grüße
BID = 422148
Dr. Best
Hallo nochmals,
ich habe den Akku nun ausgelötet aber leider steht da nur 9211 aufgedruckt und nichts was darauf hinweist, um welche Art von Akku es sich handelt.
Wenn man die vorigen Posts zu diesem Thema liest, scheint ja auch das Gehäuse (der Schiebeschalter) Rückschlüsse auf den verwendeten Akku zu geben. Wenn mir diesbezüglich jemand einen Rat geben kann, wäre ich sehr erfreut.
Danke und einen schönen Abend
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 193830616   Heute : 41887    Gestern : 49271    Online : 761        29.10.2026    16:59
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
