Braun Ras Clean & Charge BS 5301 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Ras Braun Clean & Charge BS 5301 |
Fehler gefunden
BID = 448064
mike1967 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Plankstadt
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Clean & Charge BS 5301
S - Nummer : 002
Hallo an alle Forenmitglieder,
ich hatte den allseits bekannten Fehler mit der defekten Halterung an meiner 5301.
Daraufhin habe ich mir im Onlineshop ein Gehäuseoberteil und das Kleinteileset besorgt und alles getauscht.
Hat alles auf den ersten Blick prima geklappt.
Mein Problem: Beim Start des Reinigungsvorgangs läuft die Pumpe kurz an und schaltet sofort wieder ab. Gleichzeitig leuchtet dei rote Cartridge-LED für ca. 1 Sekunden. Danach Funkstille.
Habe auch einen Selbsttest durchgeführt, der positiv verlief: Pumpe läuft kurz an, danach der Lüfter und danach der Rasierer.
Habe ich beim Zusammenbau was falsch gemacht?
Ich habe hier im Forum auch was von einer durchzuführenden Modifikation bei älteren Geräten gehört. Kann es damit zu tun haben?
Mein Produktionscode lautet "002"
Für Eure Hilfe schon mal vielen Dank im Voraus
Michael
BID = 448194
das Problem hat sich erledigt. Meine Frau fand heute morgen ein kleines Zahnrad auf dem Boden. Das war eines von zweien, die unter Abdeckkappe des Ansaugstutzens für die Reinigungsflüssigkeit verbaut sind. Nach dem Einsetzen funktionierte alles wieder.
Michael
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194317119 Heute : 11900 Gestern : 12485 Online : 378 16.11.2026 22:09 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0275549888611
