Braun Ras 8595 + 5648
Serverzeit: 24 11 2026  13:23:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 8595 + 5648
BID = 458926
Basik
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 8595 + 5648
S - Nummer : Reinigungsstation
Guten Tag!
ich besitze ein Braun Activator 8595 mit der Reinigunsstation (Typ 5648).Seit letzen Kartuschen wechsel funktioniert mein Reinigunsstation leider nicht mehr .
Die LED für die Reinigungsart leuchten nicht, der Kartschen-Füllstand wird ohne sowie mit der Kartusche als voll erkannt,die Pumpe bleibt stehen.
Der Rasierer wird in der Station nicht geladen, die LED am Rasierer blink für ein Sekunde und es passierte nichts, aber am Netzteil direkt reagiert es ganz normal - die LED laufen durch und er wird geladen.
Diese Anleitung hat mir leider nicht geholfen:
0) Gerät vom Netz trennen
1) Kartusche entnehmen, Gerät wieder schließen
2) Taste "start cleaning" drücken
3) Netz wieder anschließen und innert 2 Sekunden diese Taste wieder ausrasten und den Rasierer einlegen
Nach den Selbsttest blieben die Pumpe, Rasierer und Ventil stillstehen
mit neuer Originalkartusche funktioniert es leider nicht.
Meine Frage:
Kann man die Reinigungsstation noch zum Laufen bringen und wie macht man ein Reset ?
Vielen Dank im Voraus !
BID = 458948
Hallo Basik,
erstmal willkommen im Forum!
Scheint die Steuerung defekt zu sein. Eine neue Leiterplatte für dieses Reinigungsgerät kostet rund € 10,-, der Einbau ist aber ziemlich kniffelig und gerne mit gewissem Flurschaden verbunden.
Deswegen würde ich dem Nichtfachmann eher zu einem Austauschgerät für ca. € 20,- raten.
Bezugsquelle sende ich Dir gerne.
Anderer Ansatz:
Wie alt? Evtl. noch in der Gewährleistung?
Die Reset-Prozedur muß ich erst nachsehen (dieses Modell ist bisher extrem wenig reparaturanfällig, da ja auch noch nicht so alt).
BID = 458985
Basik
Danke für die Antwort !
ich habe heute die R.-Station auseinander genommen, das war gar nicht so schwer das Innere besteht aus zwei Platten die zwischen einander mit drei Steckers verbunden sind und alle teile sind einfach abzubauen.
Ein Austauschgerät für ca. € 20 ist interessant, bitte sende mir diene Quelle, wenn es mit dem Reset nicht klappt (falls es noch überhaupt bei diesem Gerät gibst)sehe ich kein bessere Alternative
der Rasierer ist ca. 26 Monaten alt und es gibt keine Gewährleistung mehr
Grüß
Basik.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494240   Heute : 10803    Gestern : 16862    Online : 928        24.11.2026    13:23
10 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
