Braun Ras 7570 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 461932
sam2 Urgestein
Welchen Zellentyp hast Du denn verbaut?
Wie waren die Fehlersymptome vorher?
BID = 462182
deepblueyes1 Gerade angekommen
der neue akku war NiMh.
Nachdem es mit dem nicht geklappt hat, hab ich den alten akkupack wieder eingebaut. Eigentlich sollte es ja dann damit wieder gehen. Aber fehlanzeige. Genau die gleichen symptome wie beim neuen akku.
Symptome vorher: Akku wurde zwar richtig geladen, hatte aber nach ca 10 min betrieb keine Power mehr.
Symptome jetzt mit neuem akku:
Er versucht immer wieder die erste ladung zu machen, also 4 STD und nicht 1 STD. Meistens wird er dann auch noch richtig heiß, zeigt also "Temp" im display an.
Hat es denn bei dir schon mal einfach so mit akku austauschen und neuen einlöten geklappt ?
welchen TYP hast du verwendet / wieviel mAh hatte der ?
BID = 462221
sam2 Urgestein
Ja, wenn man die RICHTIGEN Zellen verwendet und die Elektronik noch keine Vorschädigung hat, klappt das zumeist auch.
Aber:
"NiMH" ist nur das chemische System, nicht der konkrete Zellentyp.
Wenn Du den genauen Typ der verwendeten neuen Akkus nicht kennst:
Welche Kapazität hat er denn?
Ist er hochstromfähig? Schnelladefähig? Hochtemperaturfest? Zyklenfest?
BID = 462739
das war ein Varta Photo ACCU 2700, also 2700 mAh pro Stück.
Wie ist denn eigentlich die genaue Bezeichnung von dem Typ der von Braun ab Werk eingebaut wird? (Hersteller/Typ/mAH ?)
BID = 462804
sam2 Urgestein
Diese Akkus sind ungeeignet.
Viel zu hohe Kapazität, dafür fehlende Hochtemperaturfestigkeit und Zyklenfestigkeit.
Die Elektronik ist präzise auf die ab Werk verbauten speziellen SANYO-Industriezellen abgestimmt, welche so aber nicht im allgemeinen Handel sind. Bezugsquelle auf Anfrage.
Man kann es nun riskieren, die passenden Akkus zu verbauen und zu sehen, ob es dann korrekt funktioniert.
Wenn nicht, muß die kpl. Leiterplatte ersetzt werden.
BID = 463039
Wieviel mAh hat die Sanyo Zelle denn ? Und wie ist die genaue Bezeichnung?
BID = 463994
sam2 Urgestein
Du hast Post! Schau in Dein pm-Fach hier im Forum.
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502043 Heute : 18611 Gestern : 16862 Online : 874 24.11.2026 20:59 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0203399658203
