Braun Ras 7516 (Modell 5494) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Ras Braun 7516 (Modell 5494) |
BID = 442715
mjk Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Erpel
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 7516 (Modell 5494)
Bei meinem Rasierer ist der Schiebeschalter zum Einschalten mit "Automatic Lock" leider defekt. Das passende Gehäuse habe ich schon im Online-Shop entdeckt, aber leider finde ich keine Anleitung oder Beschreibung für den Austausch des Gehäuses.
Bei der Demontage des defekten Geräts bin ich schon beim Zerlegen gescheitert. Gibt es evtl. einen Trick, wie man das Gehäuse öffnet?
Vielen Dank im Voraus
Marcus
PS. Leider wurde ein gleicher Artikel https://forum.electronicwerkstatt.d.....85303 vor Beantwortung anderes erledigt.
BID = 442962
Ich habe von andere Seite den folgenden Tipp erhalten:
"Das Gerät lässt sich öffnen indem Sie unten am Stromanschluß die kleine Abdeckung entfernen. Danach können die seitlichen Griffleisten nach rechts und links weg geklappt/abgezogen werden.
Unter den Griffleisten befinden sich dann die Schrauben für das Gehäuse."
Von mir aus könnte dieser Artikel als erledigt gelten... Ich weiß nur nicht wie man das macht ...
Marcus
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333950 Heute : 3513 Gestern : 12669 Online : 1094 18.11.2026 7:04 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0590589046478
