Braun Ras 6522 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 178632
erazeruser Gerade angekommen
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 6522
Typenschild Zeile 1 : 5703
Hallo !
Kann man selbständig d  en Akku wechseln ?
Wie kriege ich aber die verplompten Schrauben
unten raus ???
BID = 178636
sam2 Urgestein
Hallo Radiergumminutzer,
schön, daß es Dich noch gibt!
Nach Deiner vorigen Frage zu diesem Gerät warst Du ja offenbar verschollen...
Nun würde ich - bevor ich mir wieder die Mühe mache - schon gerne wissen, ob Du diesmal meine Antwort zur Kenntnis nimmst!
Falls ja:
Warum willst Du die Zellen erneuern? Kapazitätsmangel? Zeigt denn die Ladekontrolle bei Netzanschluß noch an?
BID = 179166
HAllO lieber Sam und andere,
(so ich hoffe jetzt auch die Forumsregeln zu beachten)
Habe das Gerät aufbekommen:
Die 2 grünen Zylinderakkus scheinen eigentlich i.O.; keine äußerlichen Ablagerungen ("Verdampfungen", Ausfluss) auch nicht an den Polen zu erkennen. Das Gerät mit Netz verbunden lag ja dummerweise zum zweiten Mal 2 Stunden auf einer eingeschalteten Neonröhre und wurde ziemlich "gekocht".
Jetzt wollte ich noch den "Labor-"Lauftest machen; d.h. wielange muesste denn der Akku pausenlos Saft liefern ?
Oder soll ich besser ein ganz neuen Apparat kaufen ?!
Langsam wird es mir etwas unheimlich: Bin Allergiker und
traue dem Gerät nicht mehr; d.h. wenn die Akkus nun doch
Schaden genommen haben bzw. im Betrieb ausdampfen o. ä.
Besten Dank !
BID = 179217
sam2 Urgestein
Hallo erazeruser,
so, nun scheint es nach gewissen Anlaufschwierigkeiten ja zu klappen.
Also:
Nach Volladung sollte das Gerät bei einwandfreien Akkuzellen und mit leicht geölten Scherteilen ca. 60 Minuten am Stück laufen (ohne Langhaarschneider).
Falls die Kapazität deutlich geringer ist, das Gerät aber an sich noch in Ordnung ist, sollte man die Zellen erneuern (Bezugsquelle auf Anfrage).
Wenn Du Dir das nicht zutraust, wäre ein (dann lötfreier) Ersatz der konpletten Leiterplatte immer noch deutlich billiger als eine Neuanschaffung!
Bedenken, daß wegen der erfolgten Überhitzung problematische Stoffe austreten, hätte ich nicht.
Wie hast Du das Gerät denn nun geöffnet? Über die verdeckten Bodenschrauben oder über den Drehmechanismus in der Steckerplatte.
Ostergruß,
BID = 179310
Hallo Sam,
habe Gerät über die Bodenschrauben geöffnet.
Blos nach dem Zusammenbau geht der Langhaarschneider nicht mehr: Wahrsch. nicht richtig zusammengesteckt,. Ich probiers nochmal.
Wieviel würde denn so eine kplt. Platine Kosten ???
BID = 179312
sam2 Urgestein
Wenn Du schon vor Beginn der Arbeiten hier im Forum gelesen hast, warum hast Du dann meinen eindringlichen (hier vielfach gegebenen) Hinweis nicht beherzigt, das Gerät keinesfalls von oben zu öffnen???
Die Montage des Schiebers ist recht tricky. Aber auch dafür gibts die (sogar bebilderte!) Anleitung hier im Forum.
Die Leiterplatte kostet neu EUR 37,20 (empf. VK incl. Märchensteuer).
Wenn Deine LP an sich noch okay ist und nur die Zellen gewechselt werden müßten, kann man das (wenn Du nicht selbst löten willst) für ca. € 20,- (incl. der zwei neuen Zellen) auch machen lassen.
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194618271 Heute : 15788 Gestern : 16750 Online : 179 29.11.2026 20:12 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0400469303131
