Braun Ras 6515
Serverzeit: 18 11 2026  00:31:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 6515
BID = 288969
fraeng
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 6515
-->> Scherblatt wird nicht mehr richtig gehalten <<--
Ich besitze einen Braun 6515.
In der beweglichen Aufnahme (Scherkopfhalter) für den Klingenblock und der Scherfolie sind die vier Nasen für die Scherfolienentriegelung eingebaut. Durch drücken des Entrieglungsknopfes werden die vier Nasen nach innen gedrückt und geben das Scherblatt frei.
Ich habe das Problem, dass das Scherblatt nicht mehr richtig gehalten wird, weil ein Halter mit 2 Nasen defekt ist.
Diesen Fehler habe ich durch öffnen des Scherkopfhalters festgestellt.
Deshalb meine Frage:
Gibt es diese 2 Halter mit den jeweils 2 Entrieglungsnasen zu kaufen und was würden diese 2 Halter etwa kosten?
BID = 289039
Hallo fraeng,
erstmal willkommen im Forum!
Vorab:
Die "flex integral 6515" ist nur eine (regionale) Verkaufsbezeichnung. Die eigentliche Typennummer dieses Gerätes lautet 5705 (steht auch hinten unten auf dem Typenschild des Geräts).
Nein, diese Halter gibt es offiziell nicht einzeln zu kaufen. Würde auch nicht allzuviel Sinn geben, da man den Schwenkrahmen eigentlich nicht zerstörungsfrei öffnen kann (zumindest hält er hinterher nicht mehr richtig zusammen...).
Solltest Du eine Möglichkeit finden bzw. das Glück haben, ihn trotzdem wieder funktionstüchtig zusammenzukriegen, dann könnte ich Dir gerne aus einem alten Schwenkrahmen besagte Teile ausbauen und preiswert zusenden.
Aber vermutlich ist ein neuer Schwenkrahmen die praktikablere Lösung:
BRAUN-Teile-Nummer 5705-633, Schwenkrahmen, DGY, zu € 15,40
Wenn Du das Teil vor Ort nicht oder nicht zu einem angemessenen Preis bekommen kannst, helfe ich gerne weiter.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330697   Heute : 247    Gestern : 12669    Online : 1192        18.11.2026    0:31
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
