Braun Ras 4501
Serverzeit: 18 11 2026  14:08:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 4501
Fehler gefunden
BID = 168457
Edison2005
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 4501
Kenntnis : Artverwander Beruf
hallo,
bin auf der Suche nach einer Demontageanleitung für diesen Rasierer, der NiMH Akku hat schlapp gemacht. Eine Bezugsquelle für den Ersatzakku wäre auch nicht schlecht.
Die Abdeckkappen und die 2 Schrauben unten habe ich schon raus - aber wie es weiter geht kann ich nicht erkennen.
Danke für die kommenden Tips ;-)
BID = 168464
Hallo Edison,
erstmal Willkommen im Forum!
Vorab:
Das "flex control 4501" ist nur eine Vertriebsbezeichnung. Die eigentliche BRAUN-Typennummer lautet 5471.
Das Gerät wird wie folgt zerlegt:
1) Scherteile abnehmen
2) die beiden Lagerschrauben oben am Schwenkrahmen lösen und diesen abnehmen
ACHTUNG: vorher die Lage markieren, der Schwenkrahmen ist NICHT symmetrisch!
3) die beiden runden Abdeckkappen unten neben der Steckerplatte mit Nadel oder Messer abhebeln, ggf. dazu anstechen
4) die darunter befindlichen Schrauben lösen und entfernen
5) das Gerät (mit der Vorderseite nach oben) waagerecht halten und die Rundung der Steckerplatte auf eine unempfindliche Tischkante abstützen
6) dann (z.B. mit beiden Daumen) die 2 Kopfträgerleisten (das sind die durchlaufenden seitlichen Längsteile am Gehäuse) kräftig, aber langsam und vorsichtig nach unten wegdrücken
7) Gehäuseoberteil oben aushängen und abnehmen
Isolierfolie abnehmen
Achtung: Gerät NICHT weiter zerlegen, die Kopfträgerleisten müssen mit dem Gehäuseunterteil verbunden bleiben!
9) Leiterplatte mit Schraubendreher heraushebeln
10) ggf. Anschlüsse am Motor ablöten, vorher Polung markieren!
KEINESFALLS den Drehmechanismus in der Steckerplatte betätigen!
Wenn die Ladekontrolleuchte zuletzt noch geleuchtet hat, genügt es meist, nur den Akku auszuwechseln. Das ist deutlich billiger als eine komplette neue Leiterplatte. Die wäre aber soogar noch lieferbar, obwohl offiziell der Service für dieses Gerät bereits Ende 2003 eingestellt wurde.
Bezugsquelle für den Akku schicke ich Dir per pm.
Vor dem Zusammenbau mich bitte wieder fragen.
Ebenfalls, wenn Du neue Abdeckkappen möchtest.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338597   Heute : 8168    Gestern : 12669    Online : 1014        18.11.2026    14:08
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
