Bosch Mixer UM 60 ST2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Mixer Bosch UM 60 ST2 |
Fehler gefunden
BID = 152869
Kaieri Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: A-8724 Spielberg
Geräteart : Mixer
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : UM 60 ST2
S - Nummer : Universal-Küchenmaschine
Hallo !
wer kann mir da helfen ? die Küchenmaschine funktioniert nicht mehr - Sicherung auf der Elektronik ist in Ordnung - würde einen Schaltplan für die Elektronik brauchen - von wo bekomme ich so einen Plan her ??
Bedanke mich im vorraus schon mal für Eure Hilfe !!
mfG Erich
BID = 152872
sam2 Urgestein
Könnte gut sein, daß es den außerhalb der Entwichlung/Fertigung gar nicht gibt. Denn solche Baugruppen werden im Schadenfall normalerweise nicht repariert, sondern kpl. ausgetauscht.
BID = 152892
luminus Gerade angekommen
versuche es mal über den Schaltungsdienst Lange in Berlin, http://www.schaltungsdienst.de/de/index.html
Ob es sich lohnt die Elektronik zu reparieren statt ein Neugerät anzuschaffen musst Du selber entscheiden.
Grüße.
Luminus
BID = 152950
sam2 Urgestein
Die den aber auch nur hätten, wenn es ihn für den Service offiziell gäbe...
Was hast Du denn bisher gemessen? Ist denn der Motor nachweislich in Ordnung?
BID = 156779
herzlichen Dank für Eure Hilfe ! Habe den Motor durchgemessen und keinen Fehler gefunden - bei der Steuerung hatte ich das Relais ausgelötet - überprüft und genau das Problem gefunden. Mit dem neuen Relais funktioniert das Gerät wieder einwandfrei.
Nochmals herzlichen Dank für Eure Bemühungen mfG Erich
BID = 156782
sam2 Urgestein
Prima, daß Dein Gerät wieder läuft!
Und Danke für die Rückmeldung.
Wenn dann keine Fragen in der Sache mehr sind, kannst Du den Thread bewerten und schließen (Textlinks unten).
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474744 Heute : 8136 Gestern : 22017 Online : 288 23.11.2026 11:49 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0195219516754
