TRISA Micro mit Heißluft + Grill
Serverzeit: 16 11 2026  19:22:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro TRISA Micro mit Heißluft + Grill
BID = 415077
elimar
Geräteart : Microwelle
Hersteller : TRISA
Gerätetyp : Micro mit Heißluft + Grill
weiß jemand zufällig aus welchem speziellen Material die Abdeckungen vor dem Strahler bei der Mikrowellen ist. Bei mir ist das eine Art bedampfte Pappe oder so, und jedenfalls nach der Anwendung von Microwellen-Reiniger-Spray ist sie mächtig angelößt und sehr weich. In dem Zustand ist dann auch schon Abwischen tödlich, da sie sich dann auflöst. Die Abdeckung ist 70 x 110mm groß und max.0,4mm dick. Was kann man da als Ersatz nehmen. Dünne Epoxydplatte (Leiterplattenmaterial ohne Kupferauflage) oder gibt es da was spezielles. Habe beim Googeln leider nichts passendes gefunden, da ich auch nicht die genauen Eigenschaften kenne. Unter dieser Abdeckung geht ein kleiner Schacht leicht nach oben wo dann vermutlich der Microwellenstrahler sitzt. Kann man die Mikrowelle zur Not auch ohne diese Abdeckung betreiben bzw. was soll sie bewirken. Ich tippe mal nur Schutz vor Verschmutzung oder mechanischer Beschädigung. Kann mir da jemand weiterhelfen.
Mfg
Mario
BID = 415084
DMfaF
Moin Mario!
An Microwellengeräten sollten NUR! Fachleute dran arbeiten!
Außerdem sollten Micros nur in einem kompletten Zustand betrieben werden, besonders wenn sich um Abdeckungen oder Abschirmungen im Microstrahlenbereich handelt!
Lese Dir dazu mal diesen Link dazu:
Bernd
BID = 415097
Gunslinger
hallo erstmal,
wie du schon richtig vermutest dient diese abdeckung dem schutz des gerätes. einerseits gegen eindringen von "schmutz" in den wellenleitkanal und andrerseits soll die "glänzende" einseitige beschichtung verhindern das sich das magnetron durch eigenen beschuss selbst zerstört.
ein betrieb ohne diese abdeckung ist möglich,wirkt sich aber negativ auf die lebensdauer aus.
einfach durch original et ersetzen und gut .
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 415112
Bedampfte Austrittsfenster habe ich noch nicht gesehen.
Für eine Einwegleitung, wie Gunslinger sie vermutet, braucht es auch "etwas" mehr Aufwand, und eine definierte Festreflexion, die das Magnetron evtl. braucht, kann man durch richtige Wahl des Einbauortes besser erreichen.
Gewöhnlich bestehen diese Austrittsfenster aus Micanit, einem Material, das aus Glimmerabfällen zusammengepresst wird und entsprechend auch etwas glitzert.
Offensichtlich hat es dein Backofenreiniger geschafft, das Bindemittel aufzulösen.
Wenn du kein originales Ersatzteil oder eine passende Glimmerplatte bekommst, kannst du auch Teflon verwenden.
Das Fenster soll aber nicht zu dicker als 1..2mm sein, sonst ändert sich die Wellenauasbreitung. Allerdings ist das nicht allzu kritisch, da das Gargut ja auch für ständig wechselnde Lastbedingungen sorgt.
Platinenmaterial hat bei dieser Frequenz schon erhebliche Verluste, aber wenn es dünnes (0,5mm) gut gekühltes Material ist, könnte es gerade noch funktionieren. Wegen der darin enthaltenen Flammschutzmittel, die evtl. ausgasen, würde ich es im Lebensmittelberich aber keinesfalls einsetzen.
BID = 415208
elimar
dann erst mal danke für die Antworten. Sicher wird es ein wenig dauern, bis ich das Ersatzteil vom Hersteller habe. Der sitzt in der Schweiz und ich weiß auch nicht ob man das ET so einfach bekommt. Man muß da auch nichts demontieren für den Wechsel. Es gibt da oben und unten eine Führungsschiene mit hinterem Anschlag. Vorn muß man da nur eine kleine Federlasche reindrücken und dann kann man die Platte herausziehen. Wenn sie naß ist, ist sie sehr weich. Vermutlich wurde wirklich das Lösungsmittel ausgelöst. Wenn man auch ein Glimmerscheibe nehmen kann, müßte ich eigentlich auf Arbeit was passendes für den Übergang finden. Dann nochmal Danke für die Antworten.
Mfg
Mario
BID = 415221
Tommi 05
Diese Abdeckung nennt sich " Hohlleiterabdeckung".Kannst Du preiswert bei Krempl Haustechnik bestellen.Musst Du dann nur noch auf das benötigte Maß zurechtschneiden.
Wenn Du das Original bestellst,setz Dich in einen Sessel und lass die Summe bildlich an Dir vorbeifliegen
Tommi
BID = 415225
Wenn nicht, und man das so einfach wechseln kann, tut es auch eine dünne Glasscheibe (Bilderrahmen).
Ich hatte das nicht erwähnt, weil es nicht jedermanns Sache ist dort Löcher für die Befestigungsschrauben hineinzubohren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315787   Heute : 10566    Gestern : 12485    Online : 585        16.11.2026    19:22
