Siemens Micro HF 66051
Serverzeit: 18 11 2026  15:16:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Siemens HF 66051
Fehler gefunden
BID = 467975
mdick62
Geräteart : Microwelle
Gerätetyp : HF 66051
FD - Nummer : 8210
Typenschild Zeile 1 : VO 2220154
Ich mag langsam nicht mehr!!!!
Zuerst die Waschmaschine. Dank diesem Forum läuft sie wieder
Dann die Spülmaschine, läuft wahrscheinlich auch wieder, der letzte Test steht noch aus.
Und nun ist die Mikrowelle an der Reihe.
Wenn das so weiter geht, lasse ich mich umschulen zum Hausgeräte-Reparateur.
So, nun aber zur Sache:
Bei der Mikrowelle ist die Türöffnungsmechanik defekt.
Symptom: Man drückt die Taste, spürt aber keinen Widerstand und die Tür öffnet sich nicht. Die Verbindung zwischen der Taste und der sonstigen Türmechanik ist irgendwie auseinandergeraten.
Meine Frage: Was muss ich alles demontieren, um diese diversen Spritzgussteile auszubauen, um sie - falls gebrochen - zu ersetzen?
Michael (Hausgeräte-Spezialist im nächsten Leben)
BID = 467993
mdick62
Neuste Meldung:
An der Türöffnertaste ist innen (von aussen nicht sichtbar) ein Stück abgebrochen.
Jetzt frage ich die Spezialisten unter euch:
Welche Schrauben muss ich lösen, um dieses Teil auszuwechseln?
Vielen Dank für eure Hilfe
Michael
BID = 467995
Tommi 05
Bitte Beitrag im rosa hinterlegten Abschnitt lesen.Zu Mikrowellen geben wir keine Reparaturanleitungen.
Tommi
BID = 467997
mdick62
Habe ich leider nicht registriert, aber ich bin wirklich etwas frustiriert.
Vielleicht solltet ihr dann den Auswahlpunkt "Mikrowelle" aus der Auswahlbox rausnehmen
Es ist aber schon etwas mühsam, wenn man wegen eines blöden gebrochenen Plastikteils, das Gerät in eine Fachwerkstatt geben muss.
Auf der anderen Seite kann ich die Forenbetreiber verstehen, da alles, was hier gesagt wird, öffentlich ist.
Viele Grüße
BID = 468018
prinz.
Das Problem ist wenn du auch nur einen kleinen Fehler machst hat der böse Folgen - Strahlung ist nicht sichtbar.
Nach jeder Rep. muß eine Leckstrahlenmessung gemacht werden.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 469075
mdick62
Tja, richtig geholfen hat mir der Tipp nicht, aber trotzdem Danke für die Info.
Ich werde die Mikrowelle erst mal selbst in Gang setzen und dann eine Leckstrahlmessung durchführen lassen.
Und vielleicht gibt einer der Mods die Info weiter, die Mikrowelle aus der Auswahlbox rauszunehmen.
In Kürze werde ich auch diesen Thread schließen
BID = 469086
Die ist absichtlich drin!
BID = 469090
mdick62
Laut Forenregeln werden keine Reparaturtipps zur Mikrowelle abgegeben. Den Grund dafür kann ich nachvollziehen.
Nun meine Frage(ohne vorher die Suche bemüht zu haben): Wieviele Anfragen aus dem Bereich Mikrowelle gibt es eigentlich, die nicht in den Bereich "Reparatur" fallen?
Wenn ich das Gerät öffne, muss ich anschließend eine Leckstrahlenmessung durchführen lassen (Wenn ich das selbst machen kann, weil ich die entsprechende Fachkenntnis besitze, brauche ich sehr wahrscheinlich keine Tipps aus diesem Forum).
Es kann damit also nur um Probleme in der Bedienung gehen, oder maximal: Wie wechsel ich die Beleuchtung aus (Das ist in der Bedienungsanleitung beschrieben).
Somit macht meiner Meinung nach eine Rubrik Reparatur einer Mikrowelle keinen Sinn. Oder?
BID = 469092
Nicht immer ist die Mikrowelle daran schuld, wenn es einem warm ums Herz wird.
BID = 469095
Abgesehen davon, daß im Deutschen gar nichts Sinn "macht" (manches aber solchen "ergibt", "hat" oder schlicht "sinnvoll ist"...)!
Auch der Verweis auf eine Fachwerkstatt ist ein Reparaturtipp. Ggf. nachdem man einen Bedienungsfehler ausschließen konnte und die Reparaturmöglichkeit bzw. -Wirtschaftlichkeit abschätzen konnte.
Und dann war da noch der Fall der Tipps von Fachmann zu Fachmann (ggf. mit Antwort per pn)!
BID = 469098
mdick62
o.k. ich geb mich geschlagen!
@sam
Natürlich hast du Recht mit dem was sinnvoll ist, wie der Duden. Aber manchmal rutschen die Finger auf der Tastatur mehr ins "Umgangssprachliche", welches von Region zu Region unterschiedlich ist. Im Frankenland wird auch nicht das reinste Hochdeutsch gesprochen. Trotzdem vielen Dank für eure Arbeit an diesem Forum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339392   Heute : 8964    Gestern : 12669    Online : 705        18.11.2026    15:16
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
