Siemens Micro HF 6502
Serverzeit: 19 11 2026  04:08:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Siemens HF 6502
BID = 119024
Nixen
Geräteart : Microwelle
Gerätetyp : HF 6502
FD - Nummer : 6608
ich habe eine Micro HF 6502 ist mit Drehantenne ausgestattet. Die Micor schlägt auf das Gehäuse über, im Bereich der Drehantenne. Sobald die Porzelanabdeckung abgenommen wird ist dieses "Duchschlagen" vorbei... und funktioniert wie gewohnt. diese Pozelanabdeckung habe ich auch erneuert.... das gleiche Verhalten... hat jemand einen Tip
    martindachs äht muenchen-mail.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
P.S. bin Elektroinstallationsmeister aber dazu keine Erfahrung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nixen am 25 Okt 2004 23:22 ]
BID = 119057
röhre
Welche Porzellan-Abdeckung ist gemeint?
röhre
BID = 119401
Nixen
die im Garraum die Drehantenne abdeckt und vor Verschmutzung schützen soll
BID = 119467
röhre
Kannst Du einmal die E-Nr. vom Gerät posten?
röhre
BID = 120032
Nixen
bei Siemens gibt es keine E-Nr.
Mikrowelle mit Grill, HF 6502
FD 6608 d.H 1986 August
Nachfogermodell war bis Feb. 2004 die Serie 870xx
ich würde gerne verstehen was da pasiert?
BID = 120040
röhre
Klar gibt es bei Siemens eine E-Nr.
Z.B. E-Nr HF6502/x
Hast Du das Gerät im oberen Bereich einmal untersucht?
Lack, bzw. Emaille ab?
Ich kann mir vorstellen, das Durch die Abdeckung kombiniert mit der Antenne eine gleichmäßige Verteilung der Wellen erreicht wird.
Ohne Abdeckung kommen die Wellen unter Umständen nicht zu der schadhaften Gehäusestelle.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348831   Heute : 3071    Gestern : 15353    Online : 866        19.11.2026    4:08
