Samsung Micro
Serverzeit: 22 11 2026  19:25:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Samsung
Fehler gefunden
BID = 122381
DesirePC
Geräteart : Microwelle
Hersteller : Samsung
Ich hab mir in der Werkstatt mal eine Mikrowelle von Samsung rausgeangelt und aufgemacht.
Den genauen Typ kann ich noch angeben.
Die 12 A Sicherung auf der E-Platine war durch.
Die zweite kleinere Sicherung war noch in Ordnung.
Ist mit einem Sicherungswechsel die Sache wieder behoben oder muß man mit anderen Fehlern rechnen?
Welche Fehler könnten noch vorliegen ?
Muß nach jeder Reparatur ein LECKTEST gemacht werden ?
Ich habe bis jetzt eigentlich nur das Abdeckblech abgenommen und die Sicherungen zum Prüfen rausgezogen.
BID = 122400
Gunslinger
hallo erstmal,
lecktest grundsätzlich ja insbesondere wenn nicht klar ist ob die sicherung aufgrund z.b goldrand-teller ausgelöst hat. ( selbst die günstigen lecksucher z.b. von conrad sind hier brauchbar). die sicherung kann aufgrund von metall in der welle aber auch einer defekten glühlampe,eines defekten trafos oder magnetron oder der in vielen geräten benutzen kurzschuluss-schaltung ( löst aus wenn nur einer der türhaken bei betrieb den microschalter betätigt)
fazit: eins nach dem anderen durchmessen ( nur primärseitig)
!!!!messungen auf der hv seite töten jedes multimeter!!!
bis neulich
gunslinger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459937   Heute : 15308    Gestern : 20435    Online : 736        22.11.2026    19:25
