Panasonic Micro Dimension 4 NN-A771 S
Serverzeit: 22 11 2026  22:47:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Panasonic Dimension 4 NN-A771 S
BID = 468450
NicoGroenendijk
Geräteart : Microwelle
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : Dimension 4 NN-A771 S
S - Nummer : U62280599
Typenschild Zeile 1 : NN-A771-S-BEPG
ich habe mir neulich eine gebrauchte Microwellen - Combi zugelegt. Ich habe leider nur getestet, ob die Mikrowelle funktioniert.
Der Ofen etc. funktionieren leider nicht. Das Licht geht zwar an und der Lüfter auch aber es wird nicht warm.
Ich habe das Gehäuse mal aufgeschraubt um zu gucken ob ein offensichtliches Kabel sich beim Transport gelöst hat. Da war leider nichts zu finden. Ich habe aber auch 2 Sicherungen gefunden eine 10A und eine 16 A Sicherung. Könnte es sein dass eine der Sicherungen kaputt ist? Meine Physikkenntnisse sagen mir, dass der Widerstand R=U/I also einmal 250/10 und einmal 250/16 sein müssten also einmal 25 Ohm und einmal ca 16 Ohm... mein Multimeter hat aber nicht wirklich was konstantes angezeigt.. so um die 0,6 Ohm...
Könnt mir da jemand weiterhelfen? Stimmt meine Rechnung nicht, ist mein Multimeter kaputt (kann ich ihn nicht richtig bedienen)? oder ist vielleicht etwas ganz anderes kaputt?
Vielen Dank,
gr
Nico
BID = 468467
DMfaF
Bitte durchlesen:
Bernd
BID = 468478
Abgesehen davon gehen schon Deine rechnerischen Überlegungen zu den Sicherungen völlig fehl.
Daher kann man in dem Fall nur empfehlen, dass Gerät in eine Fachwerkstatt zu bringen!
Irgendwelche Eigenreparaturversuche sind in dem Fall wirklich zu gefährlich.
BID = 468603
Ewald4040
Muss ich zustimmen. Sicherungen sind keine Widerstände, sondern laienhaft geschrieben "Sollbruchstellen"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464942   Heute : 20320    Gestern : 20435    Online : 1159        22.11.2026    22:47
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
