Miele Micro M 130 E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 414419
Daddy_Cool Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: Stockelsdorf
Geräteart : Microwelle
Gerätetyp : M 130 E
Hallo liebe Gemeinde!!!
Leider bin ich erst durch einen kleinen Fehler meiner Mikrowelle auf dieses tolle Portal gestoßen. Also mein großes Kompliment an diese prima Arbeit...
Nun aber zu meinem Problem:
Meine Tochter sollte nur mal kurz etwas erhitzen.
Die drückte dabei mehr oder weniger wahllos auf die Tasten  und erzeugte nun eine Displayanzeige "F01" welche ich ohne Eure Hilfe nicht löschen kann. ich gehe nicht davon aus, dass es sich hier um einen wirklichen technischen Defekt handelt, da das Gerät bis heute seit Jahren tadellos funktionierte...
Also wohl nur ein kleines Problem.... hoffe ich...
für eine schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar...
Gruß, Euer Daddy_Cool
BID = 414481
Gilb Urgestein
Hallo Daddy_Cool,
willkommen im Forum und vielen Dank für die lobenden Worte, im Namen des Teams.
Wie wir grundsätzlich zu Mikrowellenreparaturen, vor allem durch Laien, stehen, kannst Du hier lesen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Der Fehlercode "F01" bedeutet, dass die Schalterstellungen der Türsicherheitsschalter 1F6/6 und 2F6/6 nicht übereinstimmen, wenn die Gerätetür offen oder geschlossen ist.
Das einzigste, was Du machen kannst, ist: Das Gerät mal für 30 Minuten vom Netz trennen (Stecker ziehen) und dann wieder probieren.
Ist der Fehler noch da, müssen von einem Fachmann die Türsicherheitsschalter erneuert werden.
| Gefahr!
Um die vollständige Entladung der Hochspannungskondensatoren sicherzustellen, die Hochspannungskondensatoren vor Beginn der Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten in jedem Fall kurzschließen.
Gefahr!
Um sicherzustellen, dass nach erfolgter Reparatur keine Mikrowellen-Energie austritt, das Gerät grundsätzlich mit einem Mikrowellen-Lecktester auf Dichtigkeit prüfen. Dabei insbesondere im Türbereich und an den Gehäusekanten prüfen.
Nach Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Tür oder an der Türverriegelung, die Tür grundsätzlich einstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Tür im Mikrowellenbetrieb sicher verriegelt und die Mikrowellen-Leckrate in den geforderten Grenzen gehalten wird.
Benötigte Teile:
1 Einstelllehre H 100, M.-Nr. 05059570
3 Magnetstreifen, blau, 25 x 70 x 0,8 mm, M.-Nr. 05055650
3 Magnetstreifen, weiß, 25 x 70 x 1,2 mm, M.-Nr. 05059580
Du siehst schon, da ist mit Hausmitteln wohl nicht viel zu machen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 417840
Daddy_Cool Neu hier
DANKE, lieber Gilb!!!
Tut mir leid, dass ich mich erste jetzt für die superschnelle Hilfe bedanke...
Der Fehler war nach einer kleinen Pause der Stromversorgung verschwunden !!!
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe....
Gruß nach Gardinenhof
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466813 Heute : 176 Gestern : 22017 Online : 625 23.11.2026 0:14 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0586178302765
