Bosch Micro HMT 8656/02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Micro Bosch HMT 8656/02 |
Fehler gefunden
BID = 419393
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Geräteart : Microwelle
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HMT 8656/02
FD - Nummer : 8405
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Fachmänner!
Habe hier oben genanntes Gerät.Angabe des Kunden:Nach drücken der Starttaste kurzer Knall hinter der Bedienblende.Sicherungsautomat ausgelöst.Keinerlei Funktion.
Gerät geöffnet und eine verschmorte Platine im Bereich der Anschlüsse für die Beleuchtung lokalisiert.Glühlampe defekt.
Hat jemand schon einmal dieses Problem gehabt? Ich hoffe doch nicht, das die defekte Birne die Elektronik zerschossen hat.(Kenne diese Sache von Jan Kolbe Dunstabzugshauben ).
Tommi
BID = 419548
alexis-007 Schreibmaschine
habe gerade eine H5453 repariert und daher den SP zur Hand.
Wenn da die Lampe nen Kurzen verursacht, hauts zumindest die Leiterbahn für den Niederspannungstrafo mit weg.
Von Deinem Gerät gibt es leider keinen SP.
Der HMT8660 hat aber die Vedrahtung fast identisch. Ich denke, wenn Du die Bahnen flickst und dabei zu Gott betest  , könntest Du Glück haben.
BID = 419594
Hi alexis!
Prima, das hier wenigstens noch einer mit mir spielt  .
Schaltplan gibt es nicht.Da hast Du Recht.Nur sind auf der Platine keine Leiterzüge abgeraucht, sondern auf der Bedienplatine einige Bauteilchen mit den Bezeichnungen C35,C34, R34,35.
Tommi
Der kurz vor Ostern nur solche Sch.. hat.
BID = 419617
Keine Chance.
Kann leider nicht weiter helfen.
Frohe Ostern
BID = 419625
@alexis !
Grad mit Kundin gesprochen. Gerät zum Abschuss freigegeben.
Frohe Ostern Tommi
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194286999 Heute : 5852 Gestern : 11989 Online : 480 14.11.2026 13:25 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0217189788818
