Thermostat KüSchr Ranco K54-H1107
Serverzeit: 23 11 2026  19:49:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Thermostat Ranco K54-H1107
BID = 439768
Toppen_Toppen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Thermostat Ranco K54-H1107
Wer weis wie die Kontaktbelegung ist?
Das Thermostat hat hat die Kontakt-Nr. 4; 6 und 3 sowie Erde
Worüber wird der Kompressor geschaltet?
Gruß und besten Dank
Grüsse aus dem schönsten Bundesland der Welt direkt vom Nord-Ostsee-Kanal
Toppen
BID = 439780
alexis-007
3+4 sonst brennt die Bude.
Das nächste mal vorher die Belegung notieren .
BID = 439785
Gunslinger
wie vor
bis neulich.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gunslinger am 28 Jun 2007 22:05 ]
BID = 439794
Toppen_Toppen
Besten Dank Euch beiden,
Nah was ist den jetzt richtig??
Also ich möchte ein defektes elektronisches Modul meiner Gefriertruhe ersetzen durch ein herkömmliches Thermos.. daher keine Belegung gehabt.
also nochmal Besten Dank
Toppen
Also was war da mit der Abtauheizung?? zwischen 4+6??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toppen_Toppen am 28 Jun 2007 22:15 ]
BID = 439853
Gunslinger
falsche zeile in der tabelle erwischt
ne stimmt schon kompressor zwischen 3 und 4 , signalkontakt für die warnleute zwischen 3 und 6
Murphys Law
BID = 439991
alexis-007
Hallo Toppen.
Aber basteln fängt mit den Gedanken im Kopf an und kann dort immer wieder verworfen und angepasst werden
Habe gerade Deinen, gesperrten, Beitrag gelesen.
Ist schon richtig, was Ewald schreibt.
Ich war davon ausgegangen, daß Du einen defekten Thermostaten gegen einen Neuen ersetzen wolltest.
Deine "Bastelei" ist für mich, aus Deiner Sicht, zwar nachvollziehbar aber eigentlich Sinnlos.
Hierzu solltest Du wissen, daß des Kältemittel an der Einspritzstelle eine Temperatur von über -30°C hat. Beim Verlassen des Kühlraumes weist es eine Temperatur im Plus-Bereich auf. Wenn Du jetzt nicht sofort den idealen Meßpunkt findest, wird das Kühlgut entweder zu Warm, oder es kühlt auf Temperaturen, jenseits von Gut und Böse.
Solltest Du jetzt denken, "ich lege den Fühler einfach zwischen das Kühlgut", wird es kriminell für Dich und Deine Familie. Du kannst an der Stelle des Fühlers immer noch -18°C messen, im Umfeld kann die Temperatur aber schon weit höher, Richtung Wärmer, liegen.
"Probebohrungen" für den geeigneten Meßpunkt sind absolut russisches Roulett mit fünf scharfen und einer leeren Kammer. Du erwischst garantiert den Verdampfer.
Zuletzt noch ein , gutgemeinter, Tipp. Bau eine Neue Elektronik ein, oder Entsorge die Truhe. Beim nächsten Kauf darauf achten, daß die Steuerung über einen Thermostaten realisiert wird.
Hast Du mehrere Threads wegen diesem Problem am laufen?
Kann das jetzt nicht nachvollziehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480587   Heute : 13985    Gestern : 22017    Online : 662        23.11.2026    19:49
