Siltal KüSchr
Serverzeit: 04 11 2026  20:52:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siltal
Fehler gefunden
BID = 458376
Ja, die hilft weiter.
Das ist das richtige Ersatzteil.
BID = 458381
boolean
Sehr nice - wenn ich nun noch wüsste wo das Röhrchen mit dem Fühler sitzt... Das verschwindet nämlich einfach in der Rückwand.
BID = 459910
boolean
Das neue Thermostat ist inzwischen angekommen und angeschlossen, leider läuft der Kühlschrank weiterhin volles Rohr durch, normal sollte der sich doch auch mal abschalten?...
Das Eisfach oben ist ziemlich zugefroren und auch die Rückwand im Kühlschrank oben gefriert ziemlich...
Im Kühlschrank selbst sind es 10-11 Grad...
BID = 459912
Und das fällt Dir erst jetzt auf???
Den Thermostaten hättest Du Dir sparen können. War offenbar ein sehr erfahrener Fachmann, der Dir jenen Tipp gegeben hatte...
Der Schrank ist reif zur Entsorgung, eine Reparatur des Kühlsystems dürfte seinen Wert deutlich übersteigen (sofern sie überhaupt möglich wäre).
BID = 459923
boolean
Hm ich merke hier herscht ein zackiger Umgangston...
Von "Experte" kann weniger die Rede sein - jedoch tausche ich gerne zunächst ein 20 € Teil bevor ich einen neuen Kühlschrank für 300-400 € kaufe.
Die Vermutung liegt doch nahe, das wenn ein Kühlschrank durchweg läuft das Thermostat hinüber sei.
BID = 459933
Mag ein Relikt aus meiner Zeit mit Versorgungsnummer sein.
Auch bei etwas direkter Formulierung ist es jedoch - zumindest bei mir - stets nett gemeint!
Nein, die Vermutung mag für den Laien naheliegend sein, aber man muß unterscheiden:
a) es wird beim Dauerlauf eine deutlich niedrigere Temperatur erreicht als im regulären Betrieb (geht ohne weiteres bis zum Platzen von Getränkeflachen im Kühlraum!)
-> dann vermutlich Thermostatfehler
b) es wird trotz Dauerlaufs nichtmal die reguläre Temperatur erreicht
-> dann vermutlich Fehler am Kühlsystem (von Verstopfung bis hin zu Kühlmittelverlust oder defektem Kompressor)
Ein weiterer Hinweis wäre die auch erst im Nachhinein erwähnte Reifbildung gewesen.
Das ist halt unser Grundproblem hier:
Wenn wir jedesmal bei Adam und Eva anfangen mit den Nachfragen, wird gerne seitens der Fragesteller gemault.
Wenn wir nur die gemachten Angaqben zugrundelegen, führt es eben mal zu falschen Schlüssen.
Hättest Du Dich mit "mein Kühli geht nicht mehr richtig, Symptome soundso" gemeldet, wäre nach kürzester Zeit klar gewesen, daß Du Dir nen neuen anlachen darfst.
Aber Du hattest ja dummerweise nur nach Hinweisen zum korrekten Anschluß eines Ersatzthermostaten gefragt...
Merke:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Sep 2007 11:37 ]
BID = 459991
boolean
Naja jetzt ist es ja so das die Rückwand am Kühlschrank sogar gefriert.
BID = 460007
Ebent!
Trotzdem werden offenbar keine 5°C bis 7°C mehr erreicht, oder?
Also...
BID = 460087
boolean
Gestern nach Thermostattausch und einschalten lag er so bei 11 Grad.
Heute als ich von der Arbeit kam zwischen 7 und 8 Grad.
BID = 460117
alexis-007
Hallo Boolean,
Sei froh, daß ich mich nicht eingeklinkt habe und Sam Dir schonend beibringen möchte, daß Du
1. Null Ahnung hast
2. dann auch noch arrogent auftrittst
3. Dein Gerät nicht zu retten ist
Gerät ab in die und sich was gescheites kaufen.
Kann übrigens auch wieder eine Siltal sein. Nur, Deine ist einfach Schrott und nicht mehr zu retten.
BID = 460121
boolean
Ahja...
zu 1. Habe nie behauptet das ich Voll der Pro bin
zu 2. Arrogant? Wo? Wie? Wer?
zu 3. Wenigstens folgte noch Hilfe zum Topic, danke!
btw: Wenn ich wüsste was es mit der ganzen Sache auf sich hat würde ich hier nicht nachfragen. Wenn die Allgemeinheit über alles bescheid wüsste könntet ihr dann das Forum schließen... ich kenne echt Foren da läufts anderst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: boolean am 26 Sep 2007 21:28 ]
BID = 460139
alexis-007
Na dann schließ doch hier einfach ab. Dann kann Dir keiner mehr ans Bein p....
Ich nicht.
Kapier einfach, daß Dein Gerät nicht mehr zu retten ist.
BID = 460183
Ewald4040
Ich möchte noch dazu bemerken, such Dir bitte beim nächsten Problem ein anderes Forum. Dort kannst Du Deine Arroganz loslassen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188519   Heute : 37727    Gestern : 65408    Online : 715        4.11.2026    20:52
