Siemes KüSchr KI15L02
Serverzeit: 03 11 2026  11:58:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemes KI15L02
BID = 86040
tonihans
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemes
Gerätetyp : KI15L02
Kühlschrank mit Gefrierfach, automatische Abtauung, 8 Jahre alt. Seit kurzem läuft er unmäßig lang (1 Std.), schaltet aber dann doch ab. Die Rückwand ist dann vereist. Ich dachte mir, der Thermostat ist defekt und habe das Teil von Siemens bestellt. Heute eingebaut - leider umsonst. Es hat sich nichts geändert. Ein Tip eines Bekannten war, die Türdichtung zu reinigen und mit Speiseöl einzulassen, damit sie wieder geschmeidig wird - auch das habe ich ohne Erfolg gemacht.
Kann die Kiste noch repariert werden oder ist entsorgen angesagt?
T. Hans
BID = 86054
Jürgen288
Hallo Toni,
Welche Temperaturen hast Du im Kühlschrank beim Abschalten?
Jürgen
BID = 86097
tonihans
Ich kanns kaum glauben: 20 Grad! Hab mit zwei verschiedenen Thermometern gemessen. Kann das stimmen? Allerdings: die Butter ist ganz weich...
Toni Hans
BID = 86119
Jürgen288
20Grad Plus?
Im Gefrierfach auch?
BID = 86149
tonihans
Gefrierfach hat -15 Grad.
Gruß T. Hans
BID = 86406
tonihans
Kann es sein, daß der heizt statt kühlt? Ich bin mir nicht sicher, ob die Temperatur mit dem alten Thermostat auch so war. Lang gelaufen ist er ebenfalls. Der neue Thermostat ist jedenfalls original von Siemens und sollte nicht falsch sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194123165   Heute : 33177    Gestern : 70074    Online : 541        3.11.2026    11:58
68 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
