Siemens KüSchr Kühlkombi
Serverzeit: 18 11 2026  13:24:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens Kühlkombi
BID = 53480
Tottiu
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : Kühlkombi
Typenschild Zeile 1 : KS 31C 00
habe seit einigen Tagen ein Problem mit unserer Kühlkombination, das Gerät schaltet nicht mehr ab !
Das Gerät läuft permanent. Im Frosterteil sind ca. -35 Grad
Auf das verstellen des Reglers reagiert das Gerät nicht, ausschalten am Regler ist noch möglich. Aber ein ständiges manuelles aus und einschalten ist sicher auch keine Lösung.
Nun meine Frage: ist der Thermostat event. defekt, kann man den irgendwie öffnen ? Vielleicht hängt er nur irgendwie ?
Oder kann man den selbst wechseln ?
Vielen Dank schon mal im vorraus an die Spezialisten.
Totti
BID = 53781
Bud.vdl
Am Thermostat kann man selber nichts machen,da es über ein Kapilarrohr gesteuert wird.Und das arbeitet mit Vakuum.
Hilft nur Neues Thermostat einbauen.
Gruß Bud
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338083   Heute : 7654    Gestern : 12669    Online : 413        18.11.2026    13:24
