Siemens KüSchr Kühl-/Gefrierschrank
Serverzeit: 18 11 2026  10:05:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens Kühl-/Gefrierschrank
BID = 425884
Pinin
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : Kühl-/Gefrierschrank
S - Nummer : KG26E03
Mein Siemens Kühl-/Gefrierschrank KG26E03 hat für den Gefrier- und den Kühlteil getrennte Digital-Temperaturanzeigen und digitale Einstellmöglichkeiten.
Auch wenn ich für den Kühlteil z.B. eine Temperatur von 8 Grad einstelle, ergibt sich laut Digitalanzeige (und auch nach separater eigener Messung) eine Ist-Temperatur von Null-Grad, und an der Rückwand des Kühlteiles bildet sich Eis.
Es sieht also so aus, als ob die Regelung des Kühlteiles defekt ist, das heißt dass der eingestellte Digitalwert nicht übernommen wird.
Meine Fragen:
- Was kann die Ursache sein?
- Was kann man machen?
Mit bestem Dank im Voraus
BID = 425886
hologram
Zur Homepage von hologram
031733 SENSOR NTC
#779700 | sofort lieferbar |
hi,
vielleicht der NTC?
Messe den doch mal nach
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 425912
Pinin
@ hologram
Danke für den Tip - nur, wie komme ich da dran, und wie sollten ein paar Punkte auf der Kennlinie des NTC aussehen?
Gruß Klaus
BID = 426237
hologram
hi,
wo der sitzt, im oberen und unteren Fach auf der linken Seite unter einer Abdeckung. Siehe Bild
Wenn Du ihn gefunden hast, stehen da evtl. Daten (Bezeichnung) drauf, anhand derer man ein Datenblatt mit Kennlinien bekommt. Oder Du mißt ihn mal auf Unterbrechung zur Steuerung bzw. Werteverhalten bei Erwärmung oder Abkühlung.
hologram
BID = 426339
Pinin
@ hologram
Herzlichen Dank für den Tip!
Jetzt weiß ich wenigstens, dass der NTC in Ordnung ist.
Damit kommen nur unrentabel-teure Fehlerquellen in Frage, nämlich die NTC-Auswerte-Steuerung oder das Kühlkreislauf-Umschaltventil (falls vorhanden) in Frage. Beides lohnt sich wohl bei einem fast 13 Jahre alten Gerät nicht.
Nochmals besten Dank + Gruß
Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335918   Heute : 5486    Gestern : 12669    Online : 798        18.11.2026    10:05
