Siemens KüSchr Kühl-/Gefrierkomibation Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Siemens Kühl-/Gefrierkomibation |
BID = 462817
chp2000 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: dresden
Hi ks42,
danke für die beschreibung musst sie nicht mehr ausbauen, habe den transistor genauso wie du eingelötet aber mein gk will immer noch nicht!
gruss
Christian P.
BID = 465814
hvl99 Gerade angekommen
hallo forum
war einige zeit unterwegs und daher erst heute wieder mal ein blick hier reingeworfen.
zumindest bin ich nicht mehr alleine
@ kai
scheint wohl ne kalte lötstelle auf der platine zu sein oder aber ein problem an der kontaktleiste (hinten)
wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du die zehner-diode noch nicht ersetzt, oder.
schau doch mal mit ner lupe, ob dort an den lötpunkten nicht das problem zu finden ist.
mit kältespray könnte man auch im fehlerfalle mal auf die lötseite der platine (dort wo die ZD sitzt) draufhalten und schaun ob der kühlschrank nach ein- und ausschalten wieder weiterläuft.
die kontakte hinten mal etwas reinigen und dann die platine "satt" reindrücken.
@christian
hast du die zehner-diode richtig herum eingelötet, ist diese noch ok?
manchmal ist es ist echt verrückt
gruss
hans
BID = 466072
ks42 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: berlin
Hallo Hans,
vielen Dank für Deinen Hinweis.
Kältespray ging leider nicht, weil Problem nur bei geschlossener Abdeckung aufgetreten ist. Wenn ich ausgebaut, gesprüht und wieder eingebaut hatte war alles vorbei. Da ich den Türanschlag umgebaut habe, muß ich jedes mal die Türen ausbauen denn die Abdeckblende hat nur rechts einen Schlitz für die Achse, links ist ein Loch, das dauert.
Die Lötstellen welche nicht so schön aussahen habe ich ziemlich als erstes nachgelötet (kann ich am besten und hilft auch meist), brachte aber keine Veränderung.
Ich habe den T13 ersetzt, der Kühli läuft seit dem wie eine Biene.
Ganz wichtig war es auch die Leiterplatte ordentlich zu reinigen, so lange noch Flußmittelreste drauf waren, hatte ich auch noch meine Probleme mit dem wieder ausgehen.
Gruß Kai
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194566762 Heute : 3875 Gestern : 30885 Online : 544 27.11.2026 3:38 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0675251483917
