Siemens KüSchr KK31E01/02 - KKEE31A
Serverzeit: 18 11 2026  15:08:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens KK31E01/02 - KKEE31A
BID = 181901
MBlade
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : KK31E01/02 - KKEE31A
S - Nummer : 0700295109
FD - Nummer : FD7510
Guten Morgen,
Hier mal eine kleine Beschreibung meines Problems. Bei meinem KüSch schaltet sich der Kompressor nicht mehr ein die Temperaturanzeige steigt auf Zimmertemperatur. Wenn ich das Gerät einschalte klikt das Magnetventil vom Kompressor nach ca. 5 sec. dann brummt er ca. 3 sec. schaltet dann wieder ab und das Magnetventil schaltet danach auch nochmal nach 10 sec. Ich habe das Problem hier schon mal gelesen, aber leider wurde der Fehler nicht gefunden, weil man sich entschlossen hatte einen neuen zu Kaufen. Vielleicht kann mir jemand helfen.
MBlade
BID = 181921
Klingt fast so, als wäre auch in Deinem Fall ein Neukauf die sinnvollste Lösung...
BID = 181929
MBlade
Ja ich dachte mehr an eine Reperatur. Eine neue Steuerplatine? Aber ich hab gelesen es könnte auch ein Relais sein. Ich weiss leider nur nicht wie und wo ich da nachschauen kann.
MBlade
BID = 181939
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Der kompressor ist blockiert.Am Kompressor befindet sich
ein Schutzrelais ,welches bei Blockierung mittels Bimetall
wegschaltet.Hat sich das Relais nach ca 2-3 Min. wieder
abgekühlt,beginnt das Spiel von vorn.
Also Neuer Kompressor oder Neuer Kühlschrank.
Fröhlich
BID = 181944
So sieht es wohl leider aus.
Falls ein Ersatz des Kompressors überhaupt möglich wäre, dann nur durch einen Kältanlagenbauer, weil hierzu spezielles Füllgerät für das Kältemittel gebraucht wird...
Eine Reparatur dürfte aber deutlich zu teuer kommen!
Bau die Steuerplatine aus und setze sie in die Verkaufsrubrik. Der Rest geht dann zur fachgerechten Entsorgung.
BID = 182249
MBlade
Ich hab mal den Kompressor überbrückt und siehe da nix da also werd ich mir mal nen neuen Kompressor einbauen lassen. Zum Glück kenn ich da ne Firma die das macht zum guten Preis. Lieber 200€ als 700€ für nen neuen. Danke erst mal für die schnellen antworten.
MBlade
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339280   Heute : 8852    Gestern : 12669    Online : 847        18.11.2026    15:08
