Siemens KüSchr KI 5R1 &A1
Serverzeit: 24 11 2026  21:47:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens KI 5R1 &A1
BID = 147886
bobo27
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : KI 5R1 &A1
S - Nummer : 0001395
FD - Nummer : 7504
Typenschild Zeile 1 : KI18R03
Hallo an alle,
mein Kühlschrank vereist immer. Nach Abtauen und Neustart beträgt nach ca. 6 Stunden Laufzeit die Temperatur im Innenraum minus 10 Grad.
Hatte den Kühlschrank schon ausgebaut und die Rückwand gereintigt - jedoch ohne Erfolg.
An der Rückseite ist unten neben dem Kompressor ein kleiner schwarzer Kasten mit zwei Drehreglern. Wofür sind die?
Vielen Dank für Eure Hilfe
bobo27
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503185   Heute : 19756    Gestern : 16862    Online : 856        24.11.2026    21:47
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
