siemens KüSchr KG 32 EF0/02
Serverzeit: 21 11 2026  23:52:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr siemens KG 32 EF0/02
BID = 71088
nassar
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : siemens
Gerätetyp : KG 32 EF0/02
Hallo @alle
ich wieder mal ein rätselhafte problem ,das gerät hat nur ein aggregat für das kühl+gefrier combi das gefrierteil funktioniert einwandfrei ,der kühlschrank aber nicht,
beide thermostaten sind ok .wo liegt das magnetischeventil?
danke im vorraus
nassar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nassar am 28 Mai 2004  1:26 ]
BID = 71152
röhre
Schau einmal in der Nähe vom Aggregat nach.
röhre
BID = 71597
nassar
hallo
ja ich habe das ventiel gefunden,scheint im ordnung zu sein ,aber kann mir jemanden sagen wie das kühlschrankteil gekühlt wird ausser ein termostatfühler und ein lampe ist oben nicht.nur im gefrierteil ist kühlkörper ?????
BID = 71684
röhre
Die Kühlung erfolgt über einem Verdampfer.
Wenn er nicht sichtbar ist, dann ist er eingeschäumt.
röhre
BID = 71783
nassar
hallo röhre
kannst du mir ein schaltplan ,oder ein bild von dieser verdampfer zeigen,vom aggregat läuft nur ein relativ dicke röhre in das gefrierteil zu vier kühlkörper und endet da.es ist nicht was von der kompressor zu der kühlschrank führt.
danke im vorraus
nassar
BID = 71888
röhre
Du hast Post.
BID = 72270
nassar
danke für das post,Röhre
leider weiß ich immer noch nicht wie das kühlschrank gekühlt wird ohne kühlkörper und an hand das schaltbild fand ich auch kein kühlkörper oder irgend ein verbindung zwischen gefrierteil und kühlschrank.?
ich habe alle elektronikteile geprüft und beide termostate
alles ok gefrierteil funkioniert einwandfrei nur das kühlschrank kühlt nicht die grüne LED vom temperaturregler
geht an und aus von +8 bis +2 .ich weiß nicht mehr weiter.
nassar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444560   Heute : 20341    Gestern : 29111    Online : 409        21.11.2026    23:52
