Siemens KüSchr
Serverzeit: 22 11 2026  00:21:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens
Fehler gefunden
BID = 141541
Muecke
Hi Finox,
danke für dein Hinweis.........stimmt es ist das untere Bauteil
PH53 16
BZV90C
habe mal bei Google und hier im Forum gesucht, sieht gar nicht so gut aus.
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=16685&forum=30&highlight=BZV90C
Aber so richtig schlau werde ich da nicht.Hat jetzt jemand das Bauteil ausgewechselt und hat es danach Funtioniert oder nicht?
Kann mir jemand bei meiner Entscheidung helfen:
- Bauteil kaufen oder nicht?
- welche Bauteil nur BZV90C oder BT139 600 noch dazu?
- wo bekomme ich die Bauteile?
oder soll ich Platine neu kaufen, kostet laut Forum ca.280E........läuft der Kühlschrank dann auch?
oder neuen Kühlschrank?
Merci an alle
Muecke
BID = 141550
Finox
Hallo Mücke,
also ne neue Elektronik kostet 133,40 € inclusive, BSH -Nr 263783.
Die Z-Diode gibts nich bei Conrad, bei http://www.farnell.de habe ich die als 15V gesehen und die verwende ich. Dort gibts nur 15V oder 18V-Typen, leider keine 16V wie orginal. Aber dies scheint nicht so tragisch zu sein, in meinen Tests funktionierten beide Typen. Alternatv könntest du wohl auch die D7 bestücken und das SMD-Gekreus weglassen. Eine 1,3W 16 V-Z-Diode ist leicht aufzutreiben....
Ob der Kühlschrank anschließend läuft, weiß ich nicht. Du solltest Spannung auf das Startrelais geben oder den Triac brücken, um dies alles zu testen. Funktioniert dies, dann bleibt nur noch die Elektronik.
Der BT139 ist der Triac. Selten ist der defekt, es ist fast immer der SMD-Treiber-Transitor , der den Triac ansteuert.
Normalerweise wird der Triac mit 100Hz angesteuert, einmal je Halbwelle. Durch die defekte Z-Diode verschiebt sich aber eine Spannung. Somit wird nur noch eine Halbwelle angesteuert und es kommen ~120 Volt am Startrelais an (je nach Meßgerät)
Die Platine zu prüfen und zu reparieren ist nicht trivial, sondern erfordert schon ein bischen Elektronikwissen und Erfahrung....
Aber, mehr als kaputtmachen kann man die Platine nicht und ne neue kann man immer noch kaufen...
Tschüss Finox
PS: hab grad gesehen, daß es hier die 16V Diode gibt, 0,35 € . Was kann man da falsch machen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Finox am 22 Dez 2004 12:43 ]
BID = 141615
Muecke
Hallo Finox,
danke für den Rat,und für die Aufmunterung und irgentwie aufgeben möchte ich jetzt auch nicht.
Aber ich verstehe dich gerade nicht.
- D7 ist doch der SMD Transistor BZV90C oder?
- und der ist doch auch der Treiber Transistor vom Triac oder?
- woher bekomme ich denn den BZV90C
die Z-Diode (D141 bzw. D142)(ZY12), ist vieleicht nur als folge in mitleidenschaft gezogen worden, wenn überhaupt.
P.S:ich hoffe du denkst jetzt nicht, "man ist der schwer
von kapische"
Gruss Muecke
BID = 141617
VA-Schraube
Hallo Muecke,
das SMD-Bauelement auf Deinem Foto ist eine Zenerdiode,kein Transistor.Man kann sich durch die Bauform schnell verleiten lassen.
Wie Finox schon schrieb....
Gruß VA-Schraube
BID = 141625
Finox
bravo !
eine SMD-Diode 16 V 1.3 Watt
nö, das ist wieder ne ganz andere Ecke auf der Platine, die man anschauen muß, wenn garkeine Spannung am Motor ankommt.
hier im Shop für 35 Cent das Stück
ne, die SMD-Dioden sind einfach nur an der Grenze dimensioniert, deswegen auch die Überhitzungsspuren.
Tschüss Finox
BID = 141626
Muecke
Hallo Finox,
BZV90C habe ich hier nicht gefunden.
Könntest du mir den Pfad sagen oder Link?
Danke
Muecke
BID = 141628
Finox
Hallo ,
Artikelnummer 87410, der direkte Link wird leider durch einen Refresh verschwinden.
Artikelsuche/halbleiter/dioden/zehnerdioden/1.3 W Zehnerdioden...
Tschüss Finox
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Finox am 22 Dez 2004 19:04 ]
BID = 141632
Muecke
Hallo Finox,
danke, gefunden!
Ich möchte nicht unverschämt wirken aber jetzt habe ich auch noch eine Z-Diode mit 16V gefunden.
Artikelnummer: 87530
- hat das ein grund warum du die nicht genommen hast?
Gruss
Muecke
sorry anderer shop
http://www.ersatzteile-onlineshop.de/gruppen/1,3w-zenerdiode/1,3w-zenerdiode.asp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Muecke am 22 Dez 2004 19:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Muecke am 22 Dez 2004 19:16 ]
BID = 141686
Finox
je is egal. ich hatte mich irgendwie auf 15V verkuckt. Klar , man nimmt die 16V.
Tschüss Finox
BID = 141996
Muecke
Hi Finox,
ich habe jetzt die Z-Diode!
Aber jetzt nochmal eine grundsätzliche Frage; so eine Z-Diode geht doch nicht einfach kaputt oder?, meistens hat das doch ein Grund.
Liegt es denn nicht nahe das die Z-Diode gleich wieder abgeschossen wird??
Gruss
Muecke
BID = 141999
Sie ist ja auch nicht "einfach so" kaputtgegangen, sondern hat sich selbst schön langsam gargekocht...
Wie finox schon schrieb: die Dinger sind einfach nur sehr hart an (über?) der Grenze dimensioniert, deswegen auch die Überhitzungsspuren.
BID = 143979
Muecke
Tag Leute,
Kühlschrank läuft seit drei Tagen ohne Probleme..............supi!
- habe den BZV90C durch eine normale Z-Diode ersetzt(16V, 1,3W)
Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken die mir so tatkräftig zur seite gestanden haben.
Allen einen guten rutsch und einen guten start ins neue Jahr.
cio
Muecke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444838   Heute : 184    Gestern : 20435    Online : 284        22.11.2026    0:21
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
