Samsung KüSchr RS 21 FCMS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Samsung RS 21 FCMS |
BID = 444356
Blackbiutze Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Ludwigsburg
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS 21 FCMS
bei diesem Kühlschrank handelt es sich um eine Gefrierkühlkombination. Der Gefrierschrank funktioniert, aber der Kühlschrank nicht mehr. Meine Vermutung liegt darin das es am Thermostat liegt.
Hat jemand einen Schaltplan zur Verfügung?
Vielen Dank
Blackbiutze
BID = 444364
Holger der erste Gelegenheitsposter
  Beiträge: 83 Wohnort: Hannover
glaube kaum das der Thermostat def ist,tippe eher auf eine eingefrohrene Kälteklappe oder ein nicht mehr funkt. Gebläse.
Du solltest das Gerät mal kmpl. abtauen,am besten mal 24 Std offen stehen lassen und dann wieder einschalten.In 95 % der Fälle läuft das Gerät dann wieder einwandfrei.
Hört mann denn das das Gebläse noch läuft????
Was zeigen die LED´s oben an???
hoffe ich konnte erstmal helfen,
gruß Holger
BID = 444415
Hallo Holger,
ich werde heute einmal danach schauen. Aber erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort!!!!
Murat
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501233 Heute : 17800 Gestern : 16862 Online : 369 24.11.2026 20:19 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0147180557251
