Rotel KüSchr
Serverzeit: 18 11 2026  15:05:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Rotel
BID = 94079
McFlurry
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Rotel
Hallo Forum
Ich habe da einen Tiefkühlschrank. Das Ding kühlt runter bis auf -30C, egal was ich am Regler (1-5) einstelle. Mir reichen eigentlich -20C. Ich tippe auf den Thermostat, kann mir da jemand helfen??
BID = 94083
chris66
Hi McFlurry,
das würd' ich aus der Ferne auch so sehen!
Nebenbei würd' mich aber interessieren, womit Du die Temperatur gemessen hast. Oder ist die Temp-Anzeige integriert?
Läuft der Kompressor ununterbrochen?
Ist der TK stark vereist?
ciao
chris
BID = 94098
Ist das ein reiner Tiefkühler oder ein Kombigerät?
BID = 94129
McFlurry
Wow, das ging ja schnell... Super Forum!
Ich habe die Temperatur mit einem Thermometer gemessen. Der Kompressor läuft zwar nicht permanent, er schaltet aber recht oft ein. Muss er ja wohl auch, sonst kann er die
-30C nicht halten :-). Als Vergleich steht nebendran noch ein zweiter Tiefkühler (andere Marke) den habe ich auf -18C eingestellt, da läuft der Kompressor bedeutend weniger.
Nein, vereist ist er nicht, ich habe ihn vorher abgetaut.
Ja, es handelt sich um einen reinen Tiefkühler. Ist das ne grosse Sache den Thermostat auszubauen? Kann man irgendwie prüfen ob er defekt ist? Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 94136
Ja, wir wissen, daß wir halbwegs gut sind...
Ändert sich die Temperatur und das Laufzeit-Standzeit-Verhältnis, wenn Du das Thermostat auf die größte bzw. auf die kleinste Stufe stellst?
Ist es ein elektromechanisches Thermostat oder eine elektronische Temperaturregelung?
BID = 94149
McFlurry
Nee, er hat immer -30C. Ich kann am Thermostat drehen und eintellen was ich will von 1 - 5, Temperatur und Laufzeit bleiben gleich. Ob es eine elektromechanische oder elektronische Temperaturregelung ist weiss ich leider nicht. Wie unterscheidet sich das, resp. wie finde ich das raus?
BID = 94284
Wahrscheinlich ist das Thermostat defekt. Baue es aus, dann siehst Du auch, nach welchem Prinzip es arbeitet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339257   Heute : 8829    Gestern : 12669    Online : 1032        18.11.2026    15:05
