Privileg KüSchr 50l Gefrierschrank Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Privileg 50l Gefrierschrank |
BID = 90231
blabla Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 50l Gefrierschrank
Hallo!!
Durch einen dummen Zufall ist das innere Bodenblech eines ca 20 Jahre alten Gefrierschranks durch ein kleines Loch beschädigt worden. Der Schrank war nicht im Betrieb.
Dabei ist Kühlflüssigkeit ausgetreten.
Was kann man mit dem Gerät machen? Reicht es, dass Loch wieder zu löten und abzudichten, oder muss auch noch wieder Flüssigkeit nachgefüllt werden, wenn ja, kann man jene selber nachfüllen?
Danke!!!
BID = 90254
sam2 Urgestein
Hallo blabla,
erstmal Willkommen im Forum!
Zufälle gibt´s bei Euch, und dann auch noch dumme...
Also:
Sehr wahrscheinlich arbeitete der Gefrierschrank mit einem Kältemittel auf Basis FCKW (die entsprechende R-Nummer müßte auf dem Typenschild stehen).
Davon dürfte inzwischen wohl nicht mehr viel da sein!
Und genau das ist der Knackpunkt:
Es darf nämlich nur ein bestimmter Prozentsatz nachgefüllt werden! Wenn mehr fehlt, müßte das Gerät (aufgrund gesetzlicher Vorgaben) auf FCKW-freies Kältemittel umgebaut werden. Das wäre (sofern es überhaupt jemand anbieten würde) wohl teurer als ein komplettes Neugerät...
Deswegen: Mach Dich auf eine Verschrottung gefaßt!
Und selbermachen ist schon gleich zweimal nicht. Erstens darf einem Laien dieses Kältemittel gar nicht mehr verkauft werden und zweitens benötigt man aufwendige Spezialgeräte. Denn mit der Luft ist auch Wasser eingedrungen und das führt dann, wenn man es nicht vollständig wieder herausbekommt, zu Betriebsstörungen.
Also, vergiß es!
BID = 90269
Danke!
dann ist er wohl hin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194487226 Heute : 3778 Gestern : 16862 Online : 283 24.11.2026 6:12 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0601420402527
