Privileg KüSchr 4621
Serverzeit: 24 11 2026  20:45:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Privileg 4621
BID = 54218
Pflitsch
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4621
Typenschild Zeile 1 : 924014541
Gefrierkombi Privileg,3Sternefach läuft manchmal
nicht an.Thermostat und Starter bereits gewechselt,
läuft dann ca.2 Tage, aber dann springt er nicht mehr an.
Dann klickt nur noch der PTC alle paar Minuten!
Was tun? (Entsorgenß)
BID = 54298
chilla
Meinst du, der Thermostat, der einen PTC (=Kaltleiter) als Sensor hat, schaltet?
Wenn ich das richtig verstehe, läuft der Kompressor nicht mehr an?
oder wie ist das?
mfg CHillA
BID = 54391
Pflitsch
genau der Kompressor läuft nicht an,
der PTC klickt ca. alle 2 Minuten.
BID = 54458
chilla
Und wenn du ihn aus und einschaltest, geht er für 2 Tage wieder?
mfg CHillA
BID = 54950
Pflitsch
wenn das Gerät wieder eingeschaltet wird läuft es ca,
24-48 Std. danach springt der Kompressor nicht mehr
an.Wie kann sowas möglich sein,der Starter klickt dann
nur noch.
BID = 55007
doppelmeister
hallo!
was da klickt ist der klixon am kompressor.
das ist ein thermoschalter der bei überstrom und übertemperatur abschaltet.
der fehler der auftritt könnte folgende ursachen haben:
der klixon ist gealtert und schaltet deshalb zu früh aus.
der motorstrom des kompressors ist etwas zu hoch.
das anlaufrelais des kompressors ist defekt
es gibt zwei relaistypen. mechanische oder kaltleiter
wenn der kompressor ein kaltleiterrelais hat dann kann es sein das die eigenwärme des motors den widerstand des relais
zu hoch werden lässt un deshalb der komressor nicht starten kann was wiederum den klixon auslöst. das erklärt dann auch die laufzeit beim einschalten, da das anlaufrelais während der laufzeit nicht gebraucht wird.
beim mechanischen relais können die kontakte verschmort sein.
ps. ich lese gerade das das startrelais schon gewechselt wurde
in dem fall tippe ich auf einen zu hohen motorstrom.
zur sicherheit mal den klixon wechseln.
wenn das nichts bringt ist wohl der kompressor hinüber.
mfg doppelmeister
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doppelmeister am 16 Feb 2004 18:21 ]
BID = 55079
Pflitsch
hallo doppelmeister!
wo ist denn der klixon,und was kostet
er ca.?
BID = 55276
doppelmeister
hallo!
der klixon sitzt direkt am kompressor meistens neben dem startrelais. kostet ca 10 euro aber nur den original-klixon einbauen! sonst kann der motor durchbrennen oder der kühlschrank geht in flammen auf.
mfg doppelmeister
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501698   Heute : 18266    Gestern : 16862    Online : 261        24.11.2026    20:45
