Privileg KüSchr 034.5561
Serverzeit: 24 11 2026  19:41:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Privileg 034.5561
Fehler gefunden
BID = 354912
laurel1
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 034.5561
Typenschild Zeile 1 : PRV Nr. 4319
Typenschild Zeile 2 : PNC: 923571650
Typenschild Zeile 3 : Frtigungsnummer: 81500048
brauche bitte mal Eure Hilfe, irgendwo hat wohl die Wärme meinen grauen Zellen zugesetzt und mir fällt dazu nichts mehr ein.
Thermostat war defekt, entweder hat er nicht eingeschaltet (jedenfalls nicht alleine, ein leichter Schlag und dann gings schon), dann aber nicht mehr abgeschaltet (hat dann in den Minusbereich gekühlt).
Verbaut war folgender Thermostat:
1. Ranco
2. K60 - L 2120
3. 98 - 11 - 1LC5 E2872
Da dieser nicht mehr lieferbar ist von Baldur folgenden Esatz bekommen (herzlichen Dank für die schnelle Lieferung!):
1. Ranco
2. VP 111
Der passt auch soweit ohne Probleme, nur das Kapilarrohr ist gut doppelt so lang. Egal wie auch immer ich das verlege, bzw. das Ende davon plaziere, er schaltet einfach nicht aus.
Gestern kurz mal gemessen:
1. erster Boden - 2,4°
2. zweiter Boden 0°
3. dritter Boden + 2°
Aus Verzweiflung mal meine selbstgebaute Box zur Steuerung der Kühlboxen beim Camping zwischengeschaltet (neuen Thermostat gebrückt) und der Kühli läuft vom feinsten. OK, die Schaltpunkte passen nicht ganz genau, da das Teil explizit auf die Kühlboxen und etwas andere Werte eingestellt ist.
Was mache ich da verkehrt?
frustrierte Grüße
BID = 354964
hollandser
Moinsen,
Die Länge des Kapilarrohres ist nicht wichtig den Überschuss kann man irgendwo hängen lassen. Wichtig ist daß die Spitze des Kapilars an der Vorgesehenen Stelle am Verdampfer sitzt und nicht frei im Raum hängt. Das Kühlverhalten das Du beschreibst deutet darauf hin daß das Kapilar keinen Kontakt zum Verdampfer hat und somit nicht die richtigen Temperaturwerte erfasst.
BID = 355329
laurel1
Logisch, wie soll der sonst die richtige Temperatur messen.
Entweder werde ich langsam alt, oder es lag doch an der Wärme.
Egal, er funktioniert wie am ersten Tag.
Herzlichen Dank und beste Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500613   Heute : 17180    Gestern : 16862    Online : 950        24.11.2026    19:41
